工业级智慧路灯网关的特性
今日头条
1191人已加入
  人达科技RDG500 是一种工业级智慧路灯网关,利用公用 3G/4G 网络为用户提供无线长距离大数据传输功能。
  该产品采用高性能的工业级 32 位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供 1 个 RS232(或RS485/RS422)、4 个以太网 LAN,1 个以太网 WAN 以及 1 个 WIFI 接口,可同时连接串口设备、以太网设备和 WIFI 设备,实现数据透明传输和路由功能。
  l 工业级应用设计
  产品特点
  l 工业级应用设计
  u 采用高性能工业级无线模块
  u 采用高性能工业级 32 位通信处理器
  u 支持低功耗模式,包括休眠模式、定时上下线 模式
  u 采用金属外壳,保护等级 IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用
  u 宽电源输入(DC 5~36V)
  l 稳定可靠
  u WDT 看门狗设计,保证系统稳定
  u 采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
  u 以太网接口内置 1.5KV 电磁隔离保护
  u RS232/RS485/RS422 接口内置 15KV ESD保护
  u SIM/UIM 卡接口内置 15KV ESD 保护
  u 电源接口内置反相保护和过压保护
  u 天线接口防雷保护(可选)
  l 标准易用
  u 提供标准 RS232(或 RS485/RS422)、以太网和 WIFI 接口,可直接连接串口设备、以太网设备和 WIFI 设备
  u 提供标准有线 WAN 口(支持标准 PPPOE 协议),可直接连接 ADSL 设备
  u 智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态
  u 提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理(可选)
  u 使用方便,灵活,多种工作模式选择
  u 方便的系统配置和维护接口(包括本地和远端WEB 方式或 CLI 方式)
  l 功能强大
  u 支持多种WAN 连接方式,包括静态 IP,DHCP, PPPOE,3G/UMTS/4G/LTE,dhcp-4G。
  u 支持LTE/EVDO 和有线WAN 双链路智能切换备份功能(可选)
  u 支持 VPN clien(t PPTP,L2TP,IPSEC)(注:仅 VPN 版支持)
  u 支持 VPN sever(PPTP,L2TP,IPSEC)(注:仅 VPN 版支持)
  u 支持远程管理,SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD,HTTPS 等功能
  u 支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件。
  u 支持 NTP,内置 RTC。
  u 支持国内外多种 DDNS。
  u 支持 VLAN,MAC 地址克隆,PPPoE 服务器。
  u 支持导轨或壁挂式安装。
  u WIFI 支持 802.11b/g/n,支持 WIFI AP、AP Client,中继器,中继桥接等多种工作模式(可选)
  u WIFI 支持 WEP,WPA,WPA2 等多种加密方式,MAC 地址过滤等功能。
  u 支持多种上下线触发模式,包括短信、电话振 铃、串口数据、网络数据触发上下线模式
  u 支持 APN/VPDN
  u 支持多路 DHCP server 及 DHCP client , DHCP 捆绑 MAC 地址,DDNS,防火墙,NAT, DMZ 主机,QoS,流量统计,实时显示数据传输速率等功能
  u 支持 TCP/IP、UDP、FTP(可选)、HTTP
  u 等多种网络协议
  u 支持 SPI 防火墙,VPN 穿越,访问控制,URL 过滤,等功能。
  u 定时上下线功能。QoS,流量统计,实时显示数据传输速率等功能
  u 等多种网络协议
  u 定时上下线功能。
  性能参数
中继器
              ymf
