托普云农研发生产的TYS-4N植物营养测定仪可以即时诊断植物的叶绿素相对含量(单位SPAD)或绿色程度、氮含量、叶面湿度、叶面温度,从而解作物真实的硝基需求量并且了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。通过该仪器来指导农业生产,可以增加氮肥的利用率,并保护环境。
应用范围
植物营养测定仪可广泛应用于农林相关科研单位和高校对植物生理指标的研究和农业生产的指导。
功能特点
1、植物营养测定仪快速无损活体检测植物营养,不影响植物成长。
2、一次操作可同时测定所有参数,实时显示。
3、氮,叶绿素,叶温,叶片湿度四种参数同屏中文显示,可同时储存,自动求取四种指标的平均值。
4、中文界面具有“系统设置”、“查看数据”、“节能设置”、“时钟设置”、“删除数据”等功能。
5、历史数据查看,既可顺序查看,也可跳转查看。
6、可以输入植物名称、标准氮含量及利用率可直接计算出标准施肥量。
7、意外断电后已保存在主机里的数据不丢失。
8、对于历史数据既可逐条删除,也可以一键式全部删除。
9、植物营养测定仪自带USB接口,可连接计算机将测量数据导出,便于植物养分的管理和分析。
10、内置锂电池供电,直接充电无需换电池,仪器自带背光功能。
管理云平台功能:
1、自带仪器云管理平台包含C/S架构,可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析,数据备份不丢失,查看操作方式包括网页端及手机端(安卓系统)。
2、显示每种参数过程曲线趋势,峰值、谷值、平均值显示查看,放大、缩小功能。
3、数据可上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印。
4、平台支持设备数据存储,提供足够容量可长期保存。
5、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。
6、软件可在线升级。
植物营养测定仪技术参数
测量范围:叶绿素:0.0-99.9SPAD
叶面温度:-10-99.9℃
叶面湿度:0.0~99.9RH%
氮含量:0.0—99.9mg/g
测量精度:叶绿素:±3.0 SPAD单位以内 (室温下,SPAD值介于0-50)
叶面温度:±0.5℃
叶面湿度:±5℃
氮含量:±5%
重 复 性:叶绿素:±0.3 SPAD单位以内(SPAD值介于0-50)
叶面温度:±0.2℃
叶面湿度:±0.5单位
氮含量:±0.5单位
测量面积:2mm×2mm
测量时间间隔:小于3秒
数据存储容量:32KB
电源:4.2V可充电锂电池
电池容量:2000mah
编辑:fqj
