纽扣电池型号CR2025和CR2032之间的区别是什么
今日头条
1192人已加入
根据IEC规则,C指以锂-二氧化锰为活性物质的电池,R即Round首字母指圆型电池,后面的四位数字表示尺寸,前两位直径,后两位厚度。一般用于汽车钥匙,遥控器等。
两者区别为:
1.它们的电池厚度不同,CR2032的厚度为3.2mm,CR2025的厚度为2.5mm;不同的厚度适应于不同的型号使用。
2.容量不同,CR2032比CR2025的容量要多50-80mAh,由于它的容量大它多使用于功率较高的电器上。
3.放电电流有不同,CR2032最大可承受20mA的连续电流,而CR2025通常只能承受10mA的放电电流,所以在选择型号时还要根据自己产品的实际使用电流来匹配。
数值解释:cr2032其中C-以锂金属为负极,以二氧化锰为正极的化学电池体系,R-表示电池的形状为圆柱形,如果是方形则F替代;20表示电池的直径是20mm,32代表电池的高度为3.2mm。
cr2025表示其中C-以锂金属为负极,以二氧化锰为正极的化学电池体系,R-表示电池的形状为圆柱形,如果是方形则F替代;20表示电池的直径是20mm,25代表电池的高度为2.5mm。
顺便说一下,其它规则里的C不一定锂锰系。例如ANSI(American National Standards Institute)的C就指碳锌(Carbon-Zinc):
IEC规则:
C denotes Lithium Manganese Dioxide.
F (in some batteries, i e 10F20) denotes flat (biscuit) Layer Zinc Chloride cell(s)。
F (in other batteries, usually with another letter eg: “FR”) denotes Lithium Sulphur Dioxide.
H denotes Nickel Metal Hydride (NiMH)。 Rechargeable.
K denotes Nickel Cadmium. Rechargeable.
L denotes Alkaline Manganese 。
M or N denote Mercury, now banned because of its toxicity.
R (on its own) denotes a Zinc Chloride / Zinc Carbon round cell.
R after another letter denotes a round cell with the chemistry shown by the first letter.
S denotes Silver Oxide
ANSI规则:
A Alkaline.
AC Alkaline Industrial.
AP Alkaline Photographic.
C Carbon zinc Industrial.
CD Carbon zinc Industrial (heavy duty)。
CS Carbon zinc Industrial (super heavy duty)。
D Carbon zinc (heavy duty)。
F Carbon zinc (general purpose)。
L Lithium.
M Mercury (no longer produced)。
MP Mercury Photographic (no longer produced)。
P Photographic.
SO Silver oxide.
SOP Silver oxide Photographic.
Z Zinc air.
ZD Zinc air (heavy duty)
编辑:fqj
