IP6806无线充电发射端控制芯片的概述
今日头条
1192人已加入
soc
无线充方案:IP6806 5W过QI认证 全集成
  概述:
  IP6806 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 或A11a 线圈,支持5W、苹果7.5W、三星10W 充电。IP6806 通过 analog ping 检测到无线接收器,并建立与接 收端之间的通信,则开始功率传输。IP6806 解码 从接收器发送的通信数据包,然后用 PID 算法来
  改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦 接收器上的电池充满电时,IP6806 终止电力传输。
  IP6806 片内集成全桥驱动电路和全桥功率 MOS,电压&电流两路 ASK 通讯解调模块;方案
  集成度高,可显著降低方案尺寸和 BOM 成本。
soc
特性:
  兼容WPC v1.2.4 标准
  支持5~10W 多种应用
  单独5W 应用
  快充充电器输入5~10W 应用
  输入耐压高达16V
  集成 NMOS 全桥驱动和全桥功率 MOS
  集成内部电压/电流解调
  支持 FOD 异物检测功能
  高灵敏静态异物检测
  支持动态FOD 检测
  外接电阻调整FOD 参数
  低静态功耗和高效率
  静态电流10mA
  实测系统充电效率高达79%
  兼容NPO 电容和CBB 电容
  针对供电能力不足的USB 电源有动态功率调整
  功能(DPM
  支持低至5V 500mA 的充电器
  输入过压,过流保护功能
  支持快充输入请求
  最多可支持3 LED 指示
  封装 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32
