给老电脑升级固态硬盘,产品的选择一定要慎重
电脑开始卡了,到底有没有必要换一台新的呢?以前,总要这样的尴尬处境:不换,用着难受;换吧,又是一笔不小的支出。其实对于普通用户来说,升级电脑,有个优先级:1,优先考虑更换固态硬盘,是搞定电脑运行缓慢最直接、最有效的方式。2,是当内存容量显示不够用了再考虑升级内存条。除了这两个硬件,不建议升级其他硬件,对于普通用户来说,无论是价格还是可操作性都不高。
内存选择升级相对简单:当前主流的内存是DDR4,对于稍微老一些的电脑,则还在运用DDR3内存。如果你的电脑还在用DDR2内存,则不建议升级,可以弃疗了。需要注意的是DDR3和DDR4内存互不兼容,了解自己电脑规格后再选购。
接下来,我们将目光聚焦到硬盘上。一般,很多老旧电脑用的都是机械硬盘为主,速度慢、噪音大。而固态硬盘则采用闪存颗粒存储,主控芯片执行任务,更扛碰撞,也减少了噪音困扰。最重要的还是速度方面的差异,SATA规格的固态硬盘的速度能达到500MB/s以上,M.2规格的固态能达到2000MB/s以上,目前PICe 4.0的高端固态最高甚至达到7000+MB/s,这是一般机械硬盘完全无法比拟的,也能最直接、有效的改善旧电脑运行缓慢的问题。
固态硬盘中的选择也是有讲究的,固态硬盘升级首先要看形态,最重要的是接口对应上,要看自己的电脑能安装哪类产品。主流固态硬盘最常见的形态分为M.2和SATA规格接口,M.2规格形态呈现扁长型的片状,更多应用在较新的轻薄本以及台式机上;SATA则是更靠近机械硬盘的盒状,老款的笔记本和台式机用得比较多。而对于老电脑升级的用户,性能建议够用就好,追求单一硬件的性能极致完全没有必要,只会性能过剩;此外,最重要的还是性价比要够高,花大价钱对老电脑升级就得不偿失了。基于此,针对这两个不同类型的固态硬盘,我找到了相对应的产品——M.2规格的aigo固态硬盘P2000和SATA规格的aigo固态硬盘S500作为代表,来给大家详细介绍下。
aigo固态硬盘P2000为一款M.2接口的入门级别固态硬盘,支持PCIe 3.0,相比更高端的PCIe4.0,它对平台的要求没有那么高,也就能与更多设备适配,而且对于我们普通人来说,这个规格也足够了。aigo固态硬盘P2000采用3D TLC NAND颗粒,NVMe1.3技术标准,读速可以达到2100MB/s,写入速度为1600MB/s。此外,产品由品牌方提供五年质保,相信5年后你的电脑也该淘汰更换了,所以完全不用有任何担心。
这样的条件下,日常使用过程中,开机、软件载入运行的速度都可以得到提升,游戏爱好者也可以充分享受端游乐趣,这次换自己快人一步。
除了性能之外,aigo固态硬盘P2000的价格才是最大的惊喜,在售有256GB、500GB、512GB和1TB规格可选,1TB的版本平日售价为599元,性价比也不错。而恰逢当前正临近双十一,京东官方旗舰店预约抢购价只要399元就能拿到1TB,这价格只能说在同规格下“无敌寂寞”了。
另一款aigo固态硬盘S500更多用于旧款笔记本和台式机用户选择。它采用足容颗粒,读速为550MB/s,写入速度500MB/s。虽然SATA接口固态硬盘的读写速度普遍没有M.2接口的产品快,但是这个速度也足够“拯救”我们的旧电脑了。就以开机速度为例,如果使用机械硬盘,开机可能需要40-60秒,而换上aigo固态硬盘S500后,能将时间压缩到10秒内。而且足容颗粒产品寿命更长,再配上五年质保,也是升级老电脑优选。
至于价格方面的,S500提供128GB到1TB多种选择,最高1TB的平时售价为599元,双十一活动价位529元,最低的128G容量活动价位109元,与同规格的其品牌相比,性价比还是很突出的。
当然了,与上面的P2000相比,性价比还是差了点,P2000这次的活动价格真的有点夸张了。至于选择哪款,这还是要看你电脑支持什么规格的产品,就像我的电脑对应SATA接口,在选择时就需要把M.2接口的固态硬盘刨除在外了。当然,你也可以选择使用PCIE转M.2的盘位转接卡,也是可以使用M.2规格硬盘的。
说完固态硬盘,再说下升级内存条,毕竟内存不足也是造成运行卡顿、使用障碍的原因之一。不过,这里建议大家,把内存条更换作为第二选择。因为相比内存条升级,硬盘换新对电脑优化的加成更明显、更全面。
看完本篇,你是否了解自己的电脑该如何升级了?首选固态硬盘更新,看准SATA和M.2接口形态。根据自己电脑和使用需要选择,对于我们普通用户,低规格反而更适合装配,性价比更高。第二步再考虑升级内存条,入手之前看好设备内存规格。
就产品来说,aigo国民好物也是有20多年存储领域经验的老品牌,产品品质经过市场的验证,5年质保,也可免去用户后顾之忧。再就是aigo固态硬盘P2000的双十一价格,真的秀,1TB,399元,近期应该很难再遇到这样的好价格了!
编辑:fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SSD
  • Aigo
