双十一旧电脑升级方案:优先升级固态硬盘再加内存
当大家的电脑开始卡顿的时候,第一反应是不是就是重装系统来提速,但是用不了多久,依然会重续卡顿。那到底有没有必要换一台新的呢?不换呢,用着难受;换呢,价格承受不住。
其实对于普通用户来说,升级电脑,有个优先级选择,除了这两个硬件建议升级其他硬件,对于普通用户来说,无论是价格还是可操作性都不高。
1,优先考虑更换固态硬盘,是搞定电脑运行缓慢最直接、最有效的方式。价格便宜,提升效果也最明显。两方面原因决定了我们换固态硬盘是花最少的钱,让电脑得到性能提升的最有效的方法。
2,是当内存容量显示不够用了再考虑升级内存条。内存选择升级相对简单:当前主流的内存是DDR4,对于一些稍微老一些的电脑,则还在运用DDR3内存。如果你的电脑还在用DDR2内存,则不建议升级,建议弃疗。需要注意的是DDR3和DDR4内存互不兼容,了解自己电脑规格后再选购。
接下来,我们将目光聚焦到硬盘上。一般,很多老旧电脑用的都是机械硬盘为主,速度慢、噪音大。而固态硬盘则采用闪存颗粒存储,主控芯片执行任务,更扛碰撞,也减少了噪音困扰。最重要的还是速度方面的差异,SATA规格的固态硬盘的速度能达到500MB/s以上,M.2规格的固态能达到2000MB/s以上,目前PICe 4.0的高端固态最高甚至达到7000+MB/s,这是一般机械硬盘完全无法比拟的,也是最直接有效改善旧电脑运行缓慢的办法。
机械硬盘换固态硬盘可不只是开机快,进游戏快这么简单的,只要是涉及到数据的读取和写入的操作它都是有非常明显的提升的,它可是全方位的提升。当我们的老旧电脑更换了固态硬盘后会发现我们的电脑简直是焕然一新,就像我们从骑单车一下子换成哈雷摩托的那种感觉是一样的。
固态硬盘中的选择也是有讲究的,固态硬盘升级首先要看形态,最重要的是接口对应上,要看自己的电脑能安装哪类产品。主流固态硬盘最常见的形态分为M.2和SATA规格接口,M.2规格形态呈现扁长型的片状,更多应用在较新的轻薄本以及台式机上;SATA则是更靠近机械硬盘的盒状,老款的笔记本和台式机用得比较多。而对于老电脑升级的用户,性能够用就好,追求单一硬件的性能极致完全没有必要,只会性能过剩;此外,最重要的还是性价比要够高,花大价钱对老电脑升级就得不偿失了。基于此,针对这两个不同类型的固态硬盘,我找到了相对应的产品——M.2规格的aigo固态硬盘P2000和SATA规格的aigo固态硬盘S500作为代表,来给大家详细介绍下。
aigo固态硬盘P2000为一款M.2接口的入门级别固态硬盘,支持PCIe 3.0,相比更高端的PCIe4.0,它对平台的要求没有那么高,也就能与更多设备适配,而且对于我们普通人来说,这个规格也足够了。aigo固态硬盘P2000采用3D TLC NAND颗粒,NVMe1.3技术标准,读速可以达到2100MB/s,写入速度为1600MB/s。此外,产品由品牌方提供五年质保,相信5年后你的电脑也该彻底淘汰了,所以完全不用有任何担心。
这样的条件下,日常使用过程中,开机、软件载入运行的速度都可以得到提升,游戏爱好者也可以充分享受端游乐趣,这次换自己快人一步。
除了性能之外,aigo固态硬盘P2000的价格才是最大的惊喜,在售有256GB、500GB、512GB和1TB规格可选,1TB的版本平日售价为599元,性价比也不错。而恰逢当前正临近双十一,京东官方旗舰店预约抢购价只要399元就能拿到1TB,这价格只能说在同规格下“无敌寂寞”了。
另一款aigo固态硬盘S500更多用于旧款笔记本和台式机用户选择。它采用足容颗粒,读速为550MB/s,写入速度500MB/s。虽然SATA接口固态硬盘的读写速度普遍没有M.2接口的产品快,但是这个速度也足够“拯救”我们的旧电脑了。就以开机速度为例,如果使用机械硬盘,开机可能需要40-60秒,而换上aigo固态硬盘S500后,能将时间压缩到10秒内。而且足容颗粒产品寿命更长,再配上五年质保,也是升级老电脑优选。
至于价格方面的,S500提供128GB到1TB多种选择,最高1TB的平时售价为599元,双十一活动价位529元,最低的128G容量活动价位109元,与同规格的其品牌相比,性价比还是很突出的。
当然了,与上面的P2000相比,性价比还是差了点,P2000这次的活动价格真的有点夸张了。至于选择哪款,这还是要看你电脑支持什么规格的产品,就像我的电脑对应SATA接口,在选择时就需要把M.2接口的固态硬盘刨除在外了。当然,你也可以选择使用PCIE转M.2的盘位转接卡,也是可以使用M.2规格硬盘的。
说完固态硬盘,再说下升级内存条,毕竟内存不足也是造成运行卡顿、使用障碍的原因之一。不过,这里建议大家,把内存条更换作为第二选择。因为相比内存条升级,硬盘换新对电脑优化的加成更明显、更全面。
看完本篇,你是否了解自己的电脑该如何升级了?首选固态硬盘更新,看准SATA和M.2接口形态。根据自己电脑和使用需要选择,对于我们普通用户,低规格反而更适合装配,性价比更高。第二步再考虑升级内存条,入手之前看好设备内存规格。
作为国货品牌,aigo国民好物在诸多国外品牌对产品降配时期始终坚持性价比路线,让国内消费者以实惠的价格享受到极致的存储。就产品来说,产品品质经过市场的验证,5年质保,也可免去用户后顾之忧。再就是aigo固态硬盘P2000的双十一价格,1TB399元到手,算下来1G不到4毛,近期应该很难再遇到这样的好价格了!
最后提醒大家一点,如果装双硬盘,当装上固态硬盘后一定不要忘记把系统装进固态硬盘里,常用的软件也要放进去,千万不要只把固态硬盘插上就完事了,系统和软件还在机械硬盘里这样还是提速不了的。
编辑:fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SSD
  • Aigo
