双十一电脑升级指南:固态硬盘选购思路的分享
对很多人来说,电脑已经成为了必需品,一台流畅的电脑往往能够给人带来非常好的体验,那么,面对一台非常卡顿的电脑,我们该拿它怎么办呢?是直接换CPU,显卡,还是重装系统解决?其实这些都不是,电脑运行卡顿和缓慢主要和硬盘,内存容量有关。因此,普通人给电脑解决电脑流畅的问题,要么就从内存入手,要么就从硬盘入手。
升级内存是比较简单的,当前的主流内存采用的是DDR4,而差一点老一点的电脑都运行的是DDR3内存。而选择硬盘那就很多讲究了,市面上的硬盘五花八门,大多数的硬盘价格高,但是用起来的时候感觉也没有特别的划算。下面就给大家简单说一下机械硬盘和固态硬盘的区别,给大家多一些了解,才能在选购的时候少踩坑。
一般,很多老旧电脑用的都是机械硬盘为主,速度慢、噪音大。而固态硬盘则采用闪存颗粒存储,主控芯片执行任务,更扛碰撞,也减少了噪音困扰。最重要的还是速度方面的差异,SATA规格的固态硬盘的速度能达到500MB/s以上,M.2规格的固态能达到2000MB/s以上,目前PICe 4.0的高端固态最高甚至达到7000+MB/s,这是一般机械硬盘完全无法比拟的,而且是改善旧电脑运行缓慢最直接有效的办法。
固态硬盘中的选择也是有讲究的,固态硬盘升级首先要看形态,最重要的是接口对应上,要看自己的电脑能安装哪类产品。主流固态硬盘最常见的形态分为M.2和SATA规格接口,M.2规格形态呈现扁长型的片状,更多应用在较新的轻薄本以及台式机上;SATA则是更靠近机械硬盘的盒状,老款的笔记本和台式机用得比较多。而对于老电脑升级的用户,性能够用就好,追求单一硬件的性能极致完全没有必要,只会性能过剩;此外,最重要的还是性价比要够高,花大价钱对老电脑升级就得不偿失了。基于此,针对这两个不同类型的固态硬盘,我找到了相对应的产品——M.2规格的aigo国民好物固态硬盘P2000和SATA规格的aigo国民好物固态硬盘S500作为代表,来给大家详细介绍下。
aigo国民好物固态硬盘P2000为一款M.2接口的入门级别固态硬盘,支持PCIe 3.0,相比更高端的PCIe4.0,它对平台的要求没有那么高,也就能与更多设备适配,而且对于我们普通人来说,这个规格也足够了。aigo国民好物固态硬盘P2000采用3D TLC NAND颗粒,NVMe1.3技术标准,读速可以达到2100MB/s,写入速度为1600MB/s。此外,品牌方还提供五年质保,相信5年后你的电脑也该彻底淘汰了,所以完全不用有任何担心。
这样的条件下,日常使用过程中,开机、软件载入运行的速度都可以得到提升,游戏爱好者也可以充分享受端游乐趣,这次换自己快人一步。
除了性能之外,aigo国民好物固态硬盘P2000的价格才是最大的惊喜,在售有256GB、500GB、512GB和1TB规格可选,1TB的版本平日售价为599元,性价比也不错。而恰逢当前正临近双十一,京东官方旗舰店预约抢购价只要399元就能拿到1TB,这价格只能说在同规格下只此一家。
另一款aigo国民好物固态硬盘S500更多用于旧款笔记本和台式机用户选择。它采用足容颗粒,读速为550MB/s,写入速度500MB/s。虽然SATA接口固态硬盘的读写速度普遍没有M.2接口的产品快,但是这个速度也足够“拯救”我们的旧电脑了。就以开机速度为例,如果使用机械硬盘,开机可能需要40-60秒,而换上aigo国民好物固态硬盘S500后,能将时间压缩到10秒内。而且足容颗粒产品寿命更长,再配上五年质保,也是升级老电脑优选。
至于价格方面的,S500提供128GB到1TB多种选择,最高1TB的平时售价为599元,双十一活动价位529元,最低的128G容量活动价位109元,与同规格的其品牌相比,性价比还是很突出的。
当然了,与上面的P2000相比,性价比还是差了点,P2000这次的活动价格真的有点夸张了。至于选择哪款,这还是要看你的电脑支持什么规格的产品,就像我的电脑对应SATA接口,在选择时就需要把M.2接口的固态硬盘刨除在外了。当然,你也可以选择使用PCIE转M.2的盘位转接卡,也是可以使用M.2规格硬盘的。
说完固态硬盘,再说下升级内存条,毕竟内存不足也是造成运行卡顿、使用障碍的原因之一。不过,这里建议大家,把内存条更换作为第二选择。因为相比内存条升级,硬盘换新对电脑优化的加成更明显、更全面。
看完本篇,你是否了解自己的电脑该如何升级了?首选固态硬盘更新,看准SATA和M.2接口形态。根据自己电脑和使用需要选择,对于我们普通用户,低规格反而更适合装配,性价比更高。第二步再考虑升级内存条,入手之前看好设备内存规格。
本文提到的aigo国民好物固态硬盘P2000和SATA规格的aigo国民好物固态硬盘S500,可以说是非常值得入手的好产品。拿品牌来说,aigo国民好物在存储领域有二十多年的经验,属于国民老品牌了。此外,其产品是真的惠民,aigo国民好物旗下的产品大多数产品质量和性能都能和国外品牌相抗衡,但是价格却比国外品牌的便宜。同时,它拥有5年质保,也可免去用户后顾之忧。趁着双十一,赶紧入手吧,aigo固态硬盘P20001TB只需要399元。
编辑:fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SSD
  • Aigo
