aigo国民好物P2000:双11优惠力度最大的固态硬盘
电脑卡了怎么办?换电脑成本太高,将就用体验太差。不如试试硬件升级,既省钱又能让电脑变流畅。
电脑硬件升级一般从内存和硬盘两个方面入手。当前主流的内存是DDR4,对于一些稍微老一些的电脑,则还在运用DDR3内存。至于DDR2内存,建议弃疗。在选择内存时,我们要分清自己电脑的规格,因为DDR3和DDR4是不兼容的。注意到这个,升级内存就没有什么大问题了。
接下来,我们将目光聚焦到硬盘上。一般老旧电脑用的都是机械硬盘为主,速度慢、噪音大。而固态硬盘则采用闪存颗粒存储,主控芯片执行任务,更扛碰撞,也减少了噪音困扰。最重要的还是速度方面的差异,SATA规格的固态硬盘的速度能达到500MB/s以上,M.2规格的固态能达到2000MB/s以上,目前PICe 4.0的高端固态最高甚至达到7000+MB/s,这是一般机械硬盘完全无法比拟的,也能最直接、有效的改善旧电脑运行缓慢的问题。
固态硬盘中的选择也是有讲究的,固态硬盘升级首先要看形态,最重要的是接口对应上,要看自己的电脑能安装哪类产品。主流固态硬盘最常见的形态分为M.2和SATA规格接口,M.2规格形态呈现扁长型的片状,更多应用在较新的轻薄本以及台式机上;SATA则是更靠近机械硬盘的盒状,老款的笔记本和台式机用得比较多。而对于老电脑升级的用户,性能够用就好,追求单一硬件的性能极致完全没有必要,只会性能过剩;此外,最重要的还是性价比要够高,花大价钱升级老电脑就得不偿失了。基于此,针对这两个不同类型的固态硬盘,我找到了相对应的产品——M.2规格的aigo固态硬盘P2000和SATA规格的aigo固态硬盘S500作为代表,来给大家详细介绍下。
aigo固态硬盘P2000为一款M.2接口的入门级别固态硬盘,支持PCIe 3.0,相比更高端的PCIe4.0,它对平台的要求没有那么高,也就能与更多设备适配,而且对于我们普通人来说,这个规格也足够了。aigo固态硬盘P2000采用3D TLC NAND颗粒,NVMe1.3技术标准,读速可以达到2100MB/s,写入速度为1600MB/s。此外,产品由品牌方提供五年质保,相信5年后你的电脑也该彻底淘汰了,所以完全不用有任何担心。
这样的条件下,日常使用过程中,开机、软件载入运行的速度都可以得到提升,游戏爱好者也可以充分享受端游乐趣,这次换自己快人一步。
除了性能之外,aigo固态硬盘P2000的价格才是最大的惊喜,在售有256GB、500GB、512GB和1TB规格可选,1TB的版本平日售价为599元,性价比也不错。而恰逢当前正临近双十一,京东官方旗舰店预约抢购价只要399元就能拿到1TB,这价格只能说在同规格下“无敌寂寞”了。
另一款aigo固态硬盘S500更多用于旧款笔记本和台式机用户选择。它采用足容颗粒,读速为550MB/s,写入速度500MB/s。虽然SATA接口固态硬盘的读写速度普遍没有M.2接口的产品快,但是这个速度也足够“拯救”我们的旧电脑了。就以开机速度为例,如果使用机械硬盘,开机可能需要40-60秒,而换上aigo固态硬盘S500后,能将时间压缩到10秒内。而且足容颗粒产品寿命更长,再配上五年质保,也是升级老电脑优选。
至于价格方面的,S500提供128GB到1TB多种选择,最高1TB的平时售价为599元,双十一活动价位529元,最低的128G容量活动价位109元,与同规格的其品牌相比,性价比还是很突出的。
当然了,与上面的P2000相比,性价比还是差了点,P2000这次的活动价格真的有点夸张了。至于选择哪款,这还是要看你电脑支持什么规格的产品,就像我的电脑对应SATA接口,在选择时就需要把M.2接口的固态硬盘刨除在外了。当然,你也可以选择使用PCIE转M.2的盘位转接卡,也是可以使用M.2规格硬盘的。
说完固态硬盘,再说下升级内存条,毕竟内存不足也是造成运行卡顿、使用障碍的原因之一。不过,这里建议大家,把内存条更换作为第二选择。因为相比内存条升级,硬盘换新对电脑优化的加成更明显、更全面。
读到这里,相信大家已经明白如何给自己的宝贝电脑升级了——先看固态硬盘更新,注意好接口形态是SATA还是M.2。之后考虑内存条升级,注意好规格,看清楚是DDR3还是DDR4.
aigo国民好物是存储领域的老品牌了,更值得信赖,无数电脑发烧友都是它的忠实用户,长达五年的质保更让它的售后服务获得了大家的肯定。另外,1TB aigo固态硬盘P2000双十一只需399,白菜价格大甩卖,机不可失时不再来!
编辑:fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SSD
  • Aigo
