运算放大器电路
电路的功能
脉冲宽度调制的乘法运算器也叫作时间分割乘法电路,多作为低频范围的乘法电路使用。它与其他乘法电路在原理上存在根本性的差别。由于提高了PWM电路的性能,可作为稳定的高精度乘法器使用。
本电路可以使用4个象限,输入极性可为正负ER、正负EY。虽然PWM电路由自激多谐振荡器组成,但如用数字电路构成可变负载电路,则可完成数字数据和模拟电压的乘法运算。
电路工作原理
在电路中使输入电压正负交替地输入,用E1调节负载比例,输出平滑化则可进行乘法运算。图S为其工作原理图,EX和倒相后的-EE交替输入的正平均值+E和负平均值-E分别为:
用EY进行(T1-T2)/(T1+T2)脉冲宽度调制,则可完成EO=ES.EY的工作。当T1=T2(50%占空比)时,因为T1-T0=0,所以输出平均值为0。
PWM电路的基本原理如图B所示,用电压比较器对线性好的三角波和调制信号E1比较后获得脉冲输出,这就是PWM波。为了使电荷简化,本电路把EY加在由OP放大器A3构成的自激多谐振荡器上,以改变占空比,当E1=0时,流入充放电电路中的电流为零,所以时间参数相等,可获得1:1的占空比。
开关电路是由J-FET组成的倒相电路,TT1接通时,可进行反相放大,断开时进行同相缓冲,可作为同步检波电路使用。
PWM电路是需要对电压进行平滑的滤波器,本电路用OP放大器A2作为12DB/OCT的等效滤波器,截止频率FC如果不低于三角波的振荡频率,就会残留纹波成分,本电路载波为5KHZ,所以FC=100HZ。
本文地址:http://www.elecfans.com/article/88/131/amp/2010/20100508217223.html
