低成本高灵活性RMS功率检波器HMC1010LP4E和HMC
新品快讯
30人已加入
低成本高灵活性RMS功率检波器HMC1010LP4E和HMC909LP4E
Hittite公司推出两款RMS功率检波器HMC1010LP4E和HMC909LP4E,这两款产品具备低成本、高灵活性的特征,可应用在5.8GHz以下的蜂窝通信,LTE,WINMAX,4G,测试设备及军用产品等不同系统。
较之老产品,HMC1010LP4E和HMC909LP4E在调制和功耗性能方面均有很大的提升,在业界率先集成了4位可编程控制功能键,替代了麻烦的模拟电压控制。在HMC1010LP4E和HMC909LP4E内部输出端都集成了运算放大器,这种设置使对数斜率和截止点可调。另外,内部的运放让RMS检波器可以在闭环应用中用作射频功率控制。这两个产品的输入端都匹配到了50欧姆,均采用4 4mm的QFN封装。
HMC1010LP4E在DC到3.9GHz内动态范围达60dB,对数斜率是37Mv/dB,截止点是-68dBm。与市场上相同价格产品比,其正负1dB的检波精度很有优势。在900,1900,和2200MHz上调制误差小于0.1dB,而且该产品有着优异的温度稳定性,在全部工作频段,从-40度到85度其总误差保持在正负1dB。
单端工作模式下HMC909LP4E在更宽频带内DC-5.8GHz有40dB的动态范围,对数斜率也是37Mv/dB,截止点是-70dBm。与市场上相同价格的产品比,HMC909有着优异的检波精度和较好的调制性能。在900,1900,和2200MHz上调制误差小于0.1dB,在5800MHz上也只有0.4dB。HMC909LP4E有更加明显的成本优势。
HMC1010LP4E和HMC909LP4E样品和评估板现在都可以向hittite中国区授权代理世强电讯申请。
