60V输入电压的2.5A降压SWIFT转换器TPS54260
新品快讯
30人已加入
德州仪器(TI)宣布推出其首款支持高达60伏输入电压的2.5 A降压SWIFT™转换器。该款具有集成型高侧 FET 的最新 TPS54260 单片同步开关转换器可为 12 V、24 V 以及 48 V 负载点设计方案与 GSM/GPRS 模块实现高达 95% 的效率与低工作电流,可充分满足电子式电表、车队管理以及安防系统等不同应用的需求。
TPS54260 可提供包括电流模式控制在内的高性能与高可靠性,可实现快速瞬态响应、简单外部补偿以及高灵活组件选择的功能。此外,该器件还可进入低波纹脉冲跳跃模式,将无负载稳压输出电源电流降至 138 uA。该器件在禁用时的功耗仅为 1.3 uA。
TPS54260 的其它特性与优势
TI 具有集成型 200 毫欧高侧 FET 的高效 SWIFT 器件支持 2.5 A 持续电流以及3.5 V至60V的功率级输入电压范围;
100 kHz 至2.5 MHz 的宽开关频率范围将设计高灵活性与高效率进行了完美结合,并采用节省空间的散热增强型 3 毫米 x 4.9 毫米 x 1 毫米单片 MSOP 封装,可最大限度减少空间占用;
主时钟的同步开关频率可消除敏感数据采集电路中的差拍噪声;
特性丰富的 IC 包括功率良好、启用以及跟踪引脚,支持排序。
供货与价格情况
采用 3 毫米 x 4.9 毫米 MSOP PowerPad™ 封装的 TPS54260 现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。
系统电源需求管理
除 TPS54260 之外,TI SWIFT 转换器还可高效管理系统电源需求,满足采用 C2000™ 实时控制 MCU 与 MSP430™ 超低功耗 MCU 等 TI 微处理器 (MCU) 的工业应用需求。TPS54160 1.5 A 与 TPS54060 0.5 A 等其它 60 V 转换器可实现更低的电流与高效率。所有这 3 款 SWIFT 转换器均实现了引脚兼容,可提高设计灵活性。
