弱电系统中常见的问题与解决方案
今日头条
1193人已加入
  弱电系统是现代建筑或社区不可或缺的重要组成部分。文章对弱电系统中存在的问题和缺陷进行了梳理,并提出了相应的解决方案,值得工程技术人员参考。
  一、在综合布线过程中,线路标记混乱或无标记
  这里,所有系统布线都包含在集成布线中。布线系统工程是整个工程中工期最长、人力投入最大的环节,也是整个系统中最重要的环节。在现代住宅小区建设中,大部分都是隐蔽工程,都是永久性的环节。
  在布线中,经常会出现线路标注混乱甚至不标注的现象,给工程的安装、调试和维护留下了很多麻烦。当线路没有标记时,需要在设备安装调试过程中投入人力对线路进行两次测量。工程完工后,如果线路仍然标注不明甚至不标注,将会给维修工作造成困难。因此,在布线过程中,每条线路都必须标注清楚,这样既可以节省安装成本,又便于工程的安装调试。
  造成这种场景的原因大多是项目管理不到位造成的,解决的办法是对施工人员进行全方位的培训,施工中严格要求。
  解决方案:“施工图一定要认真做,怎么认真做?”
  1、施工图点位编号。
  2、应制作系统图,并确定管理室的位置。
  3、技术交底,施工前必须进行交底。
  二、布线端接处无防水防晒措施
  接线端没有防水和防晒措施。如果线路需要在室外端接,必须采取防水、防晒等措施,以延缓系统的使用寿命和稳定性。线路终端没有防水防晒措施容易老化,导致系统不稳定,修复率高,甚至在维护不及时的情况下系统瘫痪。
  解决方案:
  1.尽可能在室内终止线路。即使有些线路延长,也可以在总线系统中使用手拉手布线;
  2.室外端接部分可以密封,以延缓老化。这种方法的缺点是系统维护和线路维护不方便,如果线路需要拆卸,应该重新密封。
  3.可以增加室外接线盒,所有端接在室外的线路都端接在接线盒内。这种方法不仅解决了户外终端的防水防晒问题,而且便于维护。
  三、对讲主机安装高度不合适,不防雨。
  大部分对讲主机安装时主机底座离地1.5m,但由于各厂家主机高度不同,具体安装高度必须以实体为准,摄像头高度应为标准,这样在室内分机上可以更清楚地看到访客。在一些住宅小区,单元门前有台阶,导致来访客人站的高度不是单元门底部门框的高度,而是下降一级甚至两级台阶,所以主机的安装位置高度要充分考虑现场情况。
  对讲机不防雨。有些主机安装在单元门的墙壁上,由于建筑物的雨棚较小,可能会导致主机暴露在外,从而导致主机暴露在阳光下被淋湿,从而影响设备的稳定性和使用寿命。
  解决方案:
  1.门机可以安装在单元门上,这样主机就不会在雨棚外暴露了;
  2.如果主机必须安装在墙上,可以增加顶篷尺寸或在主机上增加保护装置。
  四.视频监控系统中的线路与强电线路相同。
  在视频监控布线中,经常会出现高压线路并行甚至同一个管道的现象。这种现象主要是由于设计欠考虑和不合理造成的,但这种情况下并不是我们可以随意布线的。只要我们在建设上努力,就能提高系统的稳定性和可靠性,否则监控图像会严重失真。
  解决方案:
  1.使用屏蔽效果更好甚至双重屏蔽的电缆;
  2.即使在同一管道中,也可能有多个管线。不要与强电线路在同一线管内布线;
  3.尤其是电梯中的布线,因为电梯是一个强大的电源,这有更大的影响。一定要争取离强电路的距离,哪怕是一厘米,图像信号也会好几倍;
  4.增加抗干扰设备。
  五、视频监控系统中家庭隐私的暴露
  小区监控里很容易看到居民家,业主的隐私也会不自觉地暴露出来。如果有视频数据无故传输,会对业主造成很大的伤害,甚至可能引发诉讼。
  解决方案:
  1、安装位置适当,社区摄像头应主要安装在广场和交通要道等公共场所;
  2.摄像机应避免面向住宅方向等。
  六、周界防范系统安装为常闭报警模式
  一般的报警方式可以分为两种,一种是常开报警方式,另一种是常闭报警方式,但是常闭报警方式不适合在周界防范系统中使用,因为常开情况下常闭报警方式是正常的,当信号线因为某些因素断开时,系统仍然提示正常,不会报警, 而常开报警模式只要线路断开就会发出报警,从而达到系统自动检测的目的。 无论选择哪种报警方式,都有其优缺点,但线路是开通的。
  电子巡更路线不适合电子巡更分为有线巡更和无线巡更,因为无线电子巡更具有安装方便、维护简单、系统稳定等诸多优点,已经逐渐取代了传统的有线巡更系统。不好的巡逻路线会分散巡逻人员的注意力。可能会导致巡逻人员不得不进入草坪才能到达巡逻位置,尤其是雨雪天气给巡逻人员带来很多不便。
  解决方法:
  1.巡线应设计安装S型线,避免死胡同;
  2.巡逻点应安装在巡逻人员容易接近的地方,一般在路边、单位门前等。
  七、家庭联网报警系统红外探测器朝向窗口
  家庭联网报警系统给每家每户带来了安全感,但更多的误报警会让住户感到烦闷。虚警率不仅与根产品的选择有关,还与设备的安装密切相关。家里安装的防盗装置大多是红外探测器。如果红外探测器面向窗户、温度变化大的电器等设备安装,误报会更多。安装中最常见的问题是探测器的有效范围到达窗外,这样室外环境因素造成的误报就更多了。
  解决方法:
  探测器朝向室内环境比较稳定的位置;
  在安装调试过程中总会出现这样的问题,但我们要尽量减少这些问题的发生,以免在以后的使用和维护中出现更多的问题和困难。
  官网:http://www.xmjisujia.cn
  公众号:极速佳
        ymf
