DS17285, DS17287, DS17485, DS1
IC应用电路图
512人已加入
DS17285, DS17287, DS17485, DS17487, DS17885, DS17887实时时钟应用电路
时钟
典型工作电路
DS17285, DS17287, DS17485,pdf :http://www.elecfans.com/soft/39/2010/2010050974558.html
DS17285, DS17485, DS17885, DS17287, DS17487以及DS17887实时时钟(RTC)是工业标准的DS12885和DS12887的后续产品。DS17285,DS17485和DS17885 (下文以DS17x85代替)提供一个实时时钟/日历,一个定时闹钟,三个可屏蔽中断(共用一个中断输出),可编程方波输出和114字节的电池备份NV SRAM。DS17x85还集成了许多增强特性,例如硅序列号,电源开/关控制电路,和2K、4K或8K字节的电池备份NV SRAM。DS17287,DS17487和DS17887 (下文以DS17x87代替)在24引脚DIP模块封装内集成了晶振和锂电池。DS17x85和DS17x87的电源控制电路允许系统通过外部激励开启电源,例如键盘或时间和日期(唤醒)闹钟。/PWR输出引脚可被任一此类事件触发,并可用于开启外部电源。/PWR引脚受软件控制,以便在某个任务完成后,能够接着关断系统电源。
对于所有少于31天的月份,所有器件的日期都能够在月末自动调整,并带有闰年补偿。该器件可配置为24小时或12小时格式,并且带有AM/PM指示。精确的温度补偿电路用于监控VCC。一旦检测到主电源失效,器件可以自动切换到备用电源。钮扣式锂电池可以连接到DS17x85的VBAT输入引脚,在主电源掉电时保持有效的时间和日期。DS17x85和DS17x87还包括了VBAUX输入,用于电源辅助功能,例如/PWR控制。该器件通过一个复用的、字节宽度接口访问。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 时钟
