高通道密度的媒体与基带处理器SP2704设计应用
嵌入式设计应用
134人已加入
SP2704媒体与基带处理器是LSI第三代基于StarCore DSP的多核DSP和RISC CPU平台。该款最新推出的处理器旨在满足下一代无线、有线以及企业基础设施等各种应用对高通道密度、优化成本和低功耗的要求。
这种异构计算平台专门针对低功耗和高密度应用进行了精心优化,能够为语音和视频应用提供非常高的通道密度。
StarPro 2704采用21mm×21mm的0.8mm球栅封装,配套提供LSI媒体处理套件,一款专门针对高密度、多通道应用而精心优化的综合软件库。该软件库包含众多组件,其中涵盖无线和有线音频编解码器、视频编解码器、回声抵消器与其他音质增强(VQE)模块、IP分组处理以及灵活高效的媒体处理引擎。
基带
图1:SP2704媒体和基带处理器结构图。
基于ARM11 MP处理器的分组处理子系统可执行IP分组处理和路由,从而提供众多系统控制计划选项。DDR3存储器控制器拥有大容量的共享系统内存,可为外部存储器提供全面的支持。稳定可靠的外设集包括PCI Express、串行快速I/O(sRIO)、TDM和以太网接口等。通过基于多层ARM AXI主机总线的高性能总线矩阵可将DSP子系统、ARM子系统、系统存储器和I/O连接在一起。该总线矩阵是一个高效率的纵横制交换系统(crossbar switch),可提供144GB/s以上的总吞吐量。
该产品的其他特性包括:具有4个频率为750MHz的StarCore SC3400e DSP子系统,以及频率为375MHz的双核 ARM11 MP RISC 处理器。超高带宽 DSP总线矩阵可用作媒体处理功能模块的系统互连。硬件支持线速(wire-line speed)IP/UDP或者专有报头处理(验证和分类)。包含6MB共享系统存储器,带有错误检测和纠正功能。除ARM内核存储器之外,所有存储器上的纠错编码(ECC)功能都支持奇偶检验。具有两个10/100/1000/2500Mb/s以太网MAC,TDM处理模块通过6个串行端口进行TDM 流量的多路复用和解多路复用。
基带
图2:SP2704媒体与基带处理器结构图。
采用两个2通道DMAC在存储器和外设之间进行高效率的数据传输。通过协处理器连接端口可以直接高速接入其它的SP2704器件或协处理器,也可用作主机接口端口。通过32位DDR3外部存储器接口可访问DMA控制器和处理器。2个符合IEEE1149.1标准的JTAG端口可实现PPB和DSS子系统的片上仿真。
评论(0)
发评论
gztoppower 2022-08-23
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25C9%25CF%25B7%25D6%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B0%25D9%25CA%25A4B2024.cN_26s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C0%25CF%25BD%25D6%252C%2B%25C0%25CF%25BD%25D6%25BA%25E0%25C0%25FB%25BC%25AF%25CD%25C5%25C0%25CF%25D7%25DCB2024.cN%252C%25BF%25AA%25B7%25E2%25C9%25E7%25B1%25A3_4s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25BD%25CC%25A8%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25BB%25B7%25C7%25F2%25B9%25FA%25BC%25CAB2024.cN_91s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C1%25AA%25CF%25B5%25B7%25BD%25CA%25BD%252C%2B%25C8%25AB%25C7%25F2%25BB%25AA%25C8%25CB%25C1%25FA%25D4%25B4%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25BE%25C5%25BD%25AD%25C9%25E7%25B1%25A3_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CB%25D1%25BA%25FC%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25F6%25CE%25B0%25DB%25C0%25FB%25D3%25E9B2024.cN%252C%25B3%25D8%25D6%25DD%25D2%25DF%25C7%25E9_3s.htm 收起回复
