准确限压的上限限幅器
信号处理电子电路图
362人已加入
准确限压的上限限幅器
电路的功能
限幅器
模拟信号的限幅大多采用给二极管置偏,以规定限幅范围或使用齐纳二极管限幅器。这种电路只能作为单纯的保护电路使用。
只采用二极管的限幅电路,其温度特性不好,不能进行高精度限幅。本电路采用外加限幅电压V1的办法,可以随意改变信号限幅范围。
电路工作原理
若把B点断开,OP放大器A1就成了反相放大器,在B点高于限幅电压V1的信号应该被叠加,但由于与输入信号极性相反,所以起到了减法电路的作用,在输出端不会出现高于V1的电压。
OP放大器A2是具有不灵敏区的理想二极管电路,当输入负极性信号时,只有幅值高于V1的负电压,二极管D1才导通,进行减法运算,如果输入信号低于V1,因D2导通,所以B点的电压等于零。
在本电路中,输入、输出之间极性不同,也可根据需要在输入或输出端加放大倍数为1的反相放大器。此外,若在低信号电平条件下工作,必须加失调调节电路。
元件选择
OP放大器的选择取决于输入信号的最高频率,如果最高频不超过10KHZ,可用通用OP放大器,本电路用了TL082,所以外围电阻取100K,比较高。如果用双极OP放大器,外围电阻阻值取10K左右,同相输入端不能直接接地,应加失调电流去除电阻。
限幅器
本文地址:http://www.elecfans.com/article/88/131/189/2010/20100510217291.html
