ADI公司推出低功耗射频预分频器-- ADF500x
新品快讯
29人已加入
-- ADF500x射频预分频器电路工作频率可达 18GHz,功耗非常低,可与业界领先的 ADI PLL 合成器配套使用
分频器
    北京2010年5月11日电  -- Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出新款 射频预分频电路,可用于各种应用,包括点到点无线电、VSAT(甚小口径终端)和微波通信系统。预分频器电路的作用是产生一个频率为输入信号频率小数分频的输出信号。ADF500x 射频预分频器采用业界领先的 ADI 射频和 PLL(锁相环)合成器专业技术设计,固定分频比为2、4或8,可提供绝佳的性能,最大工作频率可达18GHz,并且功耗非常低。
    ADF500x 器件使用标称 3V 电源,提供差分100 Ω 射频输出,可直接连接 ADI 公司 PLL 产品的差分射频输入。此次推出的 ADF500x 系列产品包括三款新器件:ADF5000 二分频预分频器; ADF5001 四分频预分频器和 ADF5002 八分频预分频器。
    ADF500x 预分频器特性和优点:
     2、4或8分频可选
     集成式射频去耦电容
     低功耗:激活模式为 30mA,待机模式为 7mA
     相位噪声很低,-150 dBc/Hz
     +3V 单个直流电源供电,兼容 ADI 公司的各种 PLL 产品
ADF5000,pdf:http://www.elecfans.com/soft/39/2010/2010051174650.html
    -- 报价、供货、工具和配套产品
    ADF500x 射频预分频器现在即可供货,采用3mm x 3mm LFCSP 封装,万片订量报价为6.97美元/片。ADF500x 可与 ADI 公司宽泛的 PLL 产品配套使用, ADI 公司流行的ADIsimPLL(TM工具可支持该产品系列。
    -- ADI 公司射频 IC 产品覆盖整个 RF 信号链路
    ADI 公司利用各种设计技能、系统理解与工艺技术的独特组合而推出的射频 (RF)IC 覆盖整个 RF 信号链路。这些产品集成了业界领先的高性能射频功能模块,以及提供了高集成度的 WiMAX 和短距离单芯片收发器解决方案。射频功能模块包括直接数字频率合成器 (DDS)、锁相环合成器 (PLL);TruPwr(TM)RF 功率检波器以及对数放大器、X-AMP(R) 可变增益放大器 (VGA);功率放大器 (PA)、低噪声放大器 (LNA)及其它射频放大器、混频器,以及直接变频调制器与解调器产品。
