模拟技术
电路的功能
这种电路可获得与输入电压的时间积分成正比的输出电压。电路进行EO=-(1/R1.C1)∫EIDT的积分运算。如从电路角度来看,它是-6DB/OCT的低通滤波器,FO=1的频率为FO=1/2XR1.C1。
积分电路可用作伺服电路的积分元件,或用来产生线性的斜波、三角波等。
电路工作原理
OP放大器起倒相作用。输入电阻R1把输入电压EI转换成I=EI/E1的电流,它与C1的电流相等时,定电流IF充放电。
从输入端输入固定的电压,输出变化率真DOO/DT为:IF/C1=-EI/R1.C1(V/S)如果R1=100K,C1=1UF,EI=1V输出变化率真则为1/10的5次方*10的-6次方=-10V/S,即每秒变化10V。
使用积分器应注意:OP放大器的失调电压VOE,输入偏流为IB,失调电流为IOS,无反馈电路RF时,输出可用下式求出:
式中有“~~”的项若出现误差,可增加失调电压VOS或加大带★标记的电阻R2以补偿IOS产生的误差,或者通过降低R1的阻值、加大C1的容量来减少误差。
如图A所示,输入交流信号时,从频率轴可以看出,将FO设定到图中什么位置极为关键,频率低于FC,增益以+6DB/OCT上升,F=0时,增益应为无限大。
要获得不完全的积分特性,可加反馈电阻RF,假定A=-RF/R1,F=1/2πRF.C1,使有内部相们补偿的OP放大器开环频率特性与积分电路的频率特性相同,这样可以保证一定的频率范围内开环增益与频率无关。可以说这是OP放大器应用的最好实例。
元件选择
如果积分时间加长,若把R1的阻值加大,输入电流变小,这时必须选用输入偏听偏信置电流小的产品。如果用该电路产生波形,线性就会变差,应选用绝缘电阻大的薄膜电容。为了进行长时间的积分,OP放大器采用了MOS FET输入IC。为了避免漏电流的影响,须把电路组装成高输入阻抗电路。
本文地址:http://www.elecfans.com/article/analog/2010/20100511217321.html
