济南三泉中石实验仪器生产的高压放电法检漏仪常见的密封性测试方法对比:
| 色水法 | 微生物挑战法 | 高压放电法 | |
| 将式样放水中,抽真空后通过对测试物上有无气泡冒出,或者真空还原后色水是否进入测试物来判断是否泄露 | 将灌有培养基的阴性样品和阳性样品放入生物培养液中,讲过长时间的生物培养,查看微生物是否能够侵入包装内。 |
测试过程适用一套电极探头来扫描不导电的密封容器。如果有针孔、裂缝、或其他缺陷,那么将有电阻差异和电流改变,表明容器有泄漏。可以识别大致的缺陷位置。
| 优点 |
| 缺点 |
仪器成本高 |
| 总结 | 色水法是常用检验密封性的方法,据研究证明,虽然水分子在遇到5um的漏孔时能穿过,但是在实际检测中会发现,如果遇到5um的微孔时,人员很难观察到液体的渗入,从而产生误判。而且经过此密封测试后样品无法再次使用。 | 实验过程漫长,无法用于 无菌药品出厂检验环节, 破坏性试验,浪费严重。 | 虽然高压放电法检漏仪造价高,但是是目前有效、直观、高效的检漏法。而且样品经过检验后并不会受到污染,可正常使用。 |
二、技术特点
可用于检测不可燃液体包装如输液软袋、BFS、玻璃管制注射剂瓶、安瓿瓶、卡式瓶等产品密封性测试
测试效率极高,可在几秒钟内完成样品的扫描测试
测试结果非主观性判断,无需人工参与,保证数据准确性与客观性。
电动毛刷、滚筒电极,一键启动,自动检测
适用于检测微小漏孔,也可以鉴别大漏孔样品,并给出合格与不合格的判断。
具有充分的密码防护功能,分为四级权限管理,每个操作人员具有独特的登录名和密码组合才能进入仪器操作。
原始数据存储,win10系统。符合药学研究申报的方法开发。
可持续新增扩展模块,不进可用于样品的离线测试,也可用于小批量产品的100%检漏实验
多种模块可快速切换,适用于不同容量、不同剂型的包装测试
二重接地,安全、应急、检测门三重保护,安全直观可见
电流30mA,对样品影响更小
编辑:fqj
