数据中心为何要加装接地电阻柜
今日头条
1184人已加入
随着柴油发电机在国内外领域的广泛应用,为防止系统接地后损坏,接地电阻柜可降低接地电流,降低健全相电压。系统接地后,健全相的电压会升高,造成过电压保护设备误动作,甚至因电压过高而损坏避雷器或过电压保护器,影响系统运行。安装在中性点的接地电阻会降低其他相的电压升高,保护系统的安全运行。
系统经过某个接地点后,接地点的电流很大,电流会通过中性点传导到其他相。发电机组中性线过流有一定的限制。如果过大,会烧坏中性线甚至整个线圈。安装接地电阻后,接地电流将被限制在一个适当的值,以防止损坏进一步扩大。根据相关标准,接地电流一般设定在中性点电流的25%至40%之间。一般接地电阻电流在50A左右,这也与系统单元数量和接地变压器的接地方式有关。
接地电阻多采用铁铝电热合金,具有高导电率、高温度系数、耐1400高温、耐腐蚀性能好、稳定性好等特点。一般来说,电流互感器是机柜中的标准配置。检测到接地电流信号后,接地后可以及时报警。接地柜配有电阻柜智能检测保护装置。它可以记录接地电流、接地时间、柜内温湿度和接地次数。配备485通讯接口,将相关数据上传至主控室。
通过电阻器将中性点接地可以将故障电流限制在适当的值。一方面可以使继电保护具有足够的灵敏度和选择性,同时只能对故障点进行局部轻微破坏,将暂态过电压限制在正常线电压到中性点电压的2.6倍,限制电弧重燃,防止电弧间隙过电压损坏主设备,同时对防止铁磁谐振过电压也有显著作用。
        ymf
