农夫山泉在线电能监测的参数
今日头条
1153人已加入
  农夫山泉在线电能监测 SINEAX AM3000
  由于饮用水生产行业的负载主要是变频器或伺服器所驱动的生产产线和关键设备,由于变频器伺服器对电压波动相当敏感,当电压变化幅值超过额定值15%时将引起停机。
  农夫山泉信丰工厂经受大型负载启动冲击以及雷雨天气带来的雷击时,都会导致的供电电压发生暂态扰动。以无菌室无菌水泵装置为例,由于外部供电施工及雷雨天气影响,2020年发生变频器故障停机,需要手动复位的情况6次。该故障既造成原料浪费,又增加了重做CAP的经济损失。
  无菌水泵故障停机往往发生在雷雨天气或者有外部电力施工的情况下,事件发生后能通过手动复位恢复工作状态,初步判断与供电电压波动触发变频器电压保护有关。
  电力系统的电压暂态扰动,主要体现为三种形式:电压暂升、电压暂降、短时中断。通常会持续0.5个周波至几秒之间。
  电能质量测量分析是发现引起电能质量扰动的重要一环,可以用来对供电状态进行监控分析,获得的数据可以为解决方案提供关键依据。
  依据本项目情况,可在无菌水泵变频器所在供电回路的总进线柜内安装1台AM3000,用于监测电网端供电电能质量,此方案可监测出现电能质量问题(如电压波动,电压中断等)是否为电网侧原因导致。AM3000设备可选择导轨式安装于电气柜内,电压信号直接从变频器进线采集,数据存于表内,通过按键或者笔记本电脑连接查看。
  AM3000装置可以精确记录发生的各类电能质量事件信息,提供包括时间,事件类型,数据及持续时间、有效值趋势图,瞬时波形图在内的关键信息.
         ymf
