电池极板故障固化不良的极板 在化成中会出现什么问题
今日头条
1193人已加入
可以告诉我固化不良的极板,在化成中会出现什么问题好不?还有啊,极板充电时间不到就熟了是什么原因啊,跟固化不良有没有关系?
我看了那些极板,它们表面好像容易脱落,不过不是每槽都是,是有的有,有的没有!还有想问的是20AH的极柱胶在电池化成还没有下生产线就有正极腐蚀了的问题,
开店
答:固化质量差的极板在化成时一般体现不出太多的问题,问题主要产品出现在使用过程中,其寿命会缩短.
创业
极板充电时间不到就熟啦,那也许是你化成工艺有问题啦,比如设置的过充量太大.当然也可能和极板质量有关,比如空隙率大,视密度低都会造成化成速度加快.我不知道你怎么判定已经“熟”了的.
学技术
表面脱落有可能和极板制造工艺有关,不光是固化部分.
电瓶修复
极柱胶在电池化成还没有下生产线就有正极腐蚀了这是因为你在化成时有太多的酸流了出来,正极发生阳极氧化造成的,解决这个问题,一是想办法避免酸液溢出,另一个就是化成前用黄油涂抹断子以隔断酸的侵入.
电池修复
       ymf
