输出电平稳定的滤波式正弦波转换电路
模拟技术
2433人已加入
输出电平稳定的滤波式正弦波转换电路
电路的功能
转换电路
这种电路用于测量时,因要求振荡频率稳定,使输出电平也要求稳定。在电路中采取一定的措施,保证AGC环路稳定便可构成电平稳定度很高的电路,可用作校准电平仪的信号源以及驱动差动变压器的传感器信号源。
电路工作原理
振荡频率由C-MOS转换器振荡电路确定,用VR1调到1KHZ,此外,如果把外接的石英晶体管振荡器经分频后的输出加在A点上,即可获得频率稳定度很高的信号。
因为接收了振幅可变的振荡器的输出,所以TT1的电源电压发生变化。如果把输出电压转换成方波后,用低通滤波器滤除高频,可获得正弦波,波形失真度取决于滤波器的滤波性能,可根据使用要求决定滤波器的级数。
AGC环路的工作过程如下:输出电压在OP放大器A2组成的理想二极管电路中被半波整流。如果峰值电压为EF,则平均电压VOO=EF/π。用VR1把基准电压回路的电压经分压后用来设定振荡电平,比较电路A1把分压后的基准电压和由输出电平转换成的直流电压进行比较,如果输出电平低,基准电压点优势,A1的输出上升,从而使输出电平保持不变,决定振幅稳定度的因素是半波整流电路的电压稳定度不基准电压的稳定度。
滤除高次谐波的滤波器,其性能要求不高,能把2、3次谐振波降低几分贝即可。所以本电路低通滤波器的参数选择是不正规的,但根据FO=1/2πCR确定的截止频率,其衰减量仍3DB,这种滤波器接在AGC环路中是不会有问题的。
元件选择
滤波器的C、R选择不必十分严格,本电路F=1KHZ,如果F在数十千赫兹以上,要把OP放大器A2、A3换成交流特性好的产品,如果F在数百千赫兹以上,可把有源滤波器换成LCπ型滤波器。
基准电压发生器根据所要求的稳定度来确定,本电路选用了温度系数比较小的LM385,也可选用其他产品。
应用说明
为了把方波转换成正弦波,本电路选用了3级通滤波器,其他低通滤波器如仿真感性谐振电路,双四列式单同频电路等也能进行滤形转换。
为了保证输出电平和频率的稳定,用石英晶体振荡器代替IC1时钟振荡电路,把石英晶体振荡器输出分频为1KHZ的时钟信号,并把波形的占空比定为1:1,便可减少偶次谐波。
转换电路
本文地址:http://www.elecfans.com/article/analog/2010/20100512217366.html
