输入信号频率可达2MHZ的IC同步检波电路
信号处理电子电路图
362人已加入
电路的功能
检波电路
MC1496作为IC平衡调制电路被广泛应用,电路的基本连接与调制电路相同,但输出电路中加了电平移位电路,可用于同步检波,得到EO=E.COSθ的输出。没有使用开关电路,按电路图中的元件参数,信号频率可达2MHZ。
电路工作原理
MC1496由双晶体管差动电路组成,输出为开路集电极式,使用时要外接负载电阻。为了进行直流耦合,用差动放大器接收A1输出端的信号,OP放大器A2组成具有3倍放大量的电平移动电路。输出失调调节会破坏差动平衡,所以在R17上串联了50K的可变电阻进行调节。
MC1496内部的差动放大电路,当输入超过300MV时便出现饱和状态,所以在信号输入端和基准相位输入端分别加了衰减电路,这样MC1496的输入信号可达数伏。RO用来设定检波灵敏度,R5用来设定内部电路的基准电流,它们的阻值必须随-VCC的值而变,电路图中的参数是按把-VCC稳定为-9V时的参数。电阻R12、R13用作内部差动放大电路的置偏,它把VCC分压成1/2,选1K并无特殊依据。
同步检波输出中含有很多高频分量。本电路在输出端加了低通滤波器,把输出信号平滑成直流。
元件的选择
MC1496作为平衡调制电路使用时,有时不能用于大的载波抑制比的场合,而且IC本身误差也很大。作为检波电路使用时,当输入信号等于零时,仍会有泄漏输出,可以用可变电阻VR1进行零位调整,但有时仍无法达到彻底平衡,遇到这种情况可以更换IC,如果在后级增加低通滤波器,也可除去泄漏。
调整
准备两个能够产生数十千赫兹的信号源,先从REF端输入0DB的固定电平,当输入信号为0时,输出端无任何信号输出是最理想的,但实际上由于IC1的误差,不可能完全平衡,可一边观察输出波形,一边调整VR1,把输出调到最小。
用VR2进行输出的直流失调调节,如VR2的调节范围不够,会造成工作状态不好,必须检验元件参数是否准确。
最后进行综合检查,从信号输入端输入偏离其准频率的信号,产生差拍。因电路在输出端加了低通滤波器,观察到的输出波形应该是整齐的正弦波。
使用说明
本电路是由IC乘法电路构成,失调漂移比普通OP放大器大,如果要求对输出进行高增益直流放大,采用本电路时应注意。
检波电路
本文地址:http://www.elecfans.com/article/88/131/189/2010/20100512217379.html
