河流原位总磷总氮水质监测浮标搭载设备有哪些功能
今日头条
1192人已加入
  河流原位总磷总氮水质监测浮标搭载设备
  产品概述
  AMT-FB301多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485(Modbus/RTU协议)总线采集处理测量数据,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。
  河流原位总磷总氮水质监测浮标搭载设备
  一、功能特点:
  1、水质在线监测仪采用高精度传感器;
  2、低功耗设计,增加系统监控和保护措施,防止电源短路或外部干扰而损坏,避免系统死机;
  3、在线水质监测系统带SD卡,可不限量存储数据;
  4、数据监测:采用高精度传感器可实时监测水体溶解氧、浊度、pH值、电导率、水温;
  5、数据传输:水质在线监测技术可在极短的时间内,将监测点所采集的数据通过4G/2G网络方式上传至用户端,确保数据的及时性和有效性。与传统人工取样监测相较,不仅简化了繁琐的程序,还节约了监测时间;
  6、监测预警:通过系统云平台,用户可设置所监测参数的安全值域,一旦前端传感器监测到某处水质参数超过安全值域,系统将发送报警信息通知用户,以便及时处理,确保蓄水池、水库的水质良好;
  7、数据分析:可设置监测时段,自动采集,无需人工看顾。系统自动生成数据图表,用户可直观了解水质变化情况。采集数据可保存,随时查看历史数据,并可用于分析,为用户的水产养殖和农作物种植总结经验,指导管理;
  8、上传设置:根据需要开关上传功能,并且上传到服务器。
  管理云平台功能:
  1、自带管理云平台,无论身在何处,可随时随地通过电脑网页在线查看历史数据和实时数据。也可以随时随地通过智能手机查看历史和实时数据;
  2、数据可通过4G/2G网络方式上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印;
  3、用户可为设备配置传感器报警条件,预置若干常用报警;
  4、平台支持设备数据存储,提供足够容量可长期保存;
  5、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。
  产品参数
高精度
  浮标监测是为国家合理开发利用和保护水土资源提供系统水质资料的一项重要的基础工作,是水生态、水资源、水安全科学管理和保护的基础。水质监测的目的是及时、准确、全面地反映水环境质量现状及发展趋势,为水环境监测、管理、规划、污染防治、生态预警等提供科学依据。
  浮标在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术、GIS技术以及相关的分析软件和通信网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统。浮标在线自动监测系统是一套把多项监测指标的分析仪表组合在一起,从分析到记录、存储数据(包括远程数据)、数据中心服务器组成的系统,结合相应的监控及分析软件,实现实时在线自动监测,满足运行可靠稳定,维护量少的要求,并实现无人值守。一套完整的大型水质在线自动监测系统,由于其系统复杂,建设成本高,建设周期长,运营维护成本高等原因。进行大面积的布点建设存在较大的困难。
       ymf
