屏蔽电缆KVVP和RVVP之间的区别是怎样的
今日头条
1184人已加入
KVVP屏蔽控制电缆根据用途不同可做成铠装型、阻燃型、低烟无卤型等,是我们较常用的控制屏蔽电缆之一,而RVVP属于聚氯乙烯绝缘和护套屏蔽软电线,属于屏蔽电缆却不属于控制电缆。那么你清楚屏蔽电缆KVVP和RVVP的区别吗?让天津双星特种线缆小编来帮您分析。
两者的“p”表示屏蔽电缆,KVVP的“K”表示控制电缆,RVVP的“R”表示软电缆KVVP全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆RVVP全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电缆所以,名称不同,产品也不同。KVVP控制屏蔽电缆:横截面为2.5mm2时 可做2~61芯;RVVP屏蔽软电缆:横截面为2.5mm2时,可做1~24芯。
KVVP屏蔽控制电缆是由多股BV硬线组成的,结构硬、体型大。电缆导体的长期允许工作温度为70℃,耐高温型屏蔽电缆最高可达300度。电缆的敷设安装允许弯曲半径:无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍。有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径6倍。RVVP屏蔽软电缆是由多股RV软线绞合而在的,结构柔软、体积小。
KVVP屏蔽控制电缆使用范围:部分需要敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合,KVVP2-22电缆敷设在能承受较大机械外力等固定场所。RVVP屏蔽软电缆使用范围:常敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合。
KVVP屏蔽电缆适用电压等级450/750V及以下控制、监视回路及保护线路的连接线,常用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所。KVVP电缆为电气系统中控制回路的连接线,传输控制的电信号用的,控制线。RVVP电缆适用电压等级300/300V及以下电器、仪表及电子设备等屏蔽线路,常用于电磁环境恶劣 、安装距离较小的安装场所。
RVVP电缆适用于通信、音频、广播、音响系统、防盗报警系统、智能自动化系统、自动抄表系统、消防系统等需防干扰线路连接、有效安全的传输数据电缆。动力线或信号传输线。一般都选用KVVP屏蔽控制电缆作为仪表控制电缆,RVVP屏蔽软电缆作输供电,低压混合用也没什么不可!
以上就是屏蔽电缆KVVP和RVVP的区别的介绍,希望大家看完能有所收获。特此温馨提示:选购电线电缆产品的时候一定要认准正规厂家,仔细检查外观质量,不要因为贪图便宜而选择不合格的电线电缆产品。了解更多线缆知识以及线缆产品详情报价,可登陆天津双星特种线缆有限公司网站http://www.shuangxingxianlan.cn查看。咨询电话13207689690杜经理。
编辑:fqj
