嵌入式UI界面快速开发的方法
大家好,我是程序员小哈,今天给大家介绍一个嵌入式UI界面快速开发的方法。
问题由来小哈哥万粉文章发朋友圈的时候,有网友说出个迪文屏教程。
我们单位买过一个高低温试验箱,上面就有一个串口屏,相比于自绘GUI,它具有开发简单、系统稳定、开发效率高等优点。
现在的串口屏除了显示GUI界面以外,还有许多其他功能,比如有的串口屏开放了OS CPU核(标准8051核),用于二次开发;有的串口屏强大的算力结合WiFi模块,进而可以实现AIoT(人工智能物联网)应用。
现在小哈哥淘到了,可以开始玩起来了。
想催更、加群、围观小哈哥朋友圈的,可以公众号后台发消息【加群】,加小哈哥为好友。
EKT043 评估板EKT043 评估板采用 T5L1 驱动 4.3 寸 480*272 TFT 屏,并配套电容触摸屏,其主要特点包括:
(1)11.0592MHz 晶体,206.4384MHz 运行主频,支持 HME05 仿真器。
(2)外接 16MB SPI Flash,运行标准 DGUS II UI;
(3)使用 USB 接口供电和调试;
(4)可以通过 USB 接口下载 OS CPU 8051 程序并自动硬件复位运行;
(5)可以通过 USB 接口读写 DGUS 变量存储器和下载图片、字库,方便 DGUS 调试;
(6)保留迪文 WiFi 模块装配位置,方便接入迪文云(WiFi 模块和 USB 都占用 UART1 接口,波特率 921600bps);
(7)用 2.54mm 间距通孔焊盘引出 T5L OS CPU 的所有接口,并进行了标识;
这些接口可以像单片机一样使用,完成二次开发。
(8)用 2.54mm 间距通孔焊盘引出用户可以使用的6路AD,ADC0-ADC3,ADC6-ADC7,并进行标识。
设计界面需要的工具USB数据线
用于给EKT043评估板供电。
SD卡
建议卡的容量大小在2G-16G之间,新卡使用前需格式化,FAT32格式单个扇区4096(4KB扇区格式)。
插卡后,屏幕没有蓝屏、只是黑屏闪烁/没有插卡迹象,可能是卡的格式有问题。
读卡器
用于向SD(TF)卡中拷贝待下载文件。
DGUS软件DGUS为迪文串口屏的开发配置软件,该软件为用户提供了工程管理、字库生成、图片转换、串口下载、ICO生成工具及字体设置等应用模块。
本文使用的软件版本为:DGUS Tool V7.624.exe
设计界面之前,我们需要先生成0号字库文件 、背景图片库.ICL 文件、图标库.ICL 文件。
界面设计的详细资料参考本文提供的素材:
迪文串口屏迪文串口屏资料T5L DGUSII 应用开发指南20210507.pdf
FLASH分配16MB外部FLASH存储器可以分割为64个容量固定为256KB的子空间,可存放的文件ID号范围为0-63。
注意:对于此串口屏(T5L1 CPU平台),单个JPG文件大小不要超过252KB。
推荐命名:
0-22字库是系统字库,不调用。
23-63自定义使用,推荐用户从23号起始位置开始放字库或者图标库等文件。
例如:
32号起始位置开始放背景图片.ICL文件。
下载文件三个bin文件+库文件存放在工程文件夹下的DWIN_SET中。
背景图标库文件:32_背景图片.ICL 文件 ,BMP格式,24位色,图片命名从00开始。
图标库文件:40-图标.ICL 文件
0号字库文件:0_DWIN_ASC.HZK
工程保存,生成三个bin文件:13触控配置文件.bin、14变量配置文件.bin、22_Config.bin 。
将上图所示文件拷贝到SD卡(实际上为TF卡)根目录下的 DWIN_SET文件夹,插卡,断电再上电,进行下载,出现SD Card Process …END! ,即为下载成功。
重新断电,拔掉TF卡,再上电,即可看到最新的界面效果。
总结经过上面的操作,大家看看利用串口屏制作一个操作界面,是不是还是很简单的?
想要获取更多资料、串口屏选型和参与论坛交流,可以登录迪文屏官网:http://www.dwin.com.cn/home/Index
或者迪文开发者论坛:http://forum.dwin.com.cn/
以后我们会用这个串口屏做一些UI界面, 分享一些二次开发相关的内容,大家可以关注一下!
责任编辑:haq
