无直流误差的30DB/OCT低通滤波器
滤波器电路
96人已加入
无直流误差的30DB/OCT低通滤波器
电路的功能
低通滤波器
电压信号中含有交流噪声和纹波时,为求得真正的电压信号,须采用低通滤波器,使定平均化,去除其中不需要的成分。当需要进行极其准确的电压测量时,滤波器中使用的放大器直流漂移就会影响测量精度。本电路使用了5阶SCF LTC1062,通过输入端、输出端接地电容耦合,在原理上形成了不产生直流误差的电路。
电路工作原理
LTC1062是低通专用的SCF,具有30DB/OCT的衰减斜率,除SCF基本部件外,还有时钟振荡和分频电路,外接电容C3以后可以产生FOSC=140*[33PF/(33PF+C3)]KHZ的振荡频率。外接的CR参数:若C1=C2=1UF,则R0=1.62/2πFO.C=25.8K,R3+R4=12R0=12*25.8=309.6K。确定振荡电容量的+端子接在+VCC上,就等于除1,所以根据FOLK=100FC,必须的时钟振荡率为KHZ,如果C3≥4587PF=4700PF,用可变电阻VR1调整可得到准确的1KHZ。若输入外部时钟则必须使用±5V的振幅驱动引线5,若是TTL电平,须加电平移位电路。
低通滤波器
本文地址:http://www.elecfans.com/article/88/131/filter/2010/20100513217431.html
