滤波器电路
电路的功能
如果需要连续改变滤波器的截止频率,大多采用电压控制滤波器,若不必连续改变,只需要阶梯状改变时,使用VCF也能达到目的。通过改变电阻值,使频率发生变化,切换模拟开关,便可使频率从10HZ为一档在10HZ~150HZ范围内部器件,而具它可用TTL电平控制,可用作CPU的内部器件。
电路工作原理
从电路图可以看出,该电路主要是2节巴特沃滤波器,为了使Q=0.707,反馈放大器的放大倍数A取A=3-(1/Q)=1.586。
输入放大器为差动输入式,也可把一输入端接地,只用一个输入端,基衰减量应和滤波器增益量相等,以确保通带增益为0DB。反馈电阻R3为63K(R3=100K1.568=63K),E系列最接近的阻值是62K。
关于频率设定电阻R5:C1、C2采用了容易得到的0.1UF电容器,根据最低频计算RO,当F=10HZ时,RO=1/2π*0.1*10的-6次方*10=159.2K;F=20HZ时,RO=159.2K*1/2=79.6K;F=40HZ时,RO=39.8K,F每递增2倍,R2就降低1/2。如果最低频率F取30HZ,A和B为“L”电平,RO则为53.33K。通过设定1~15的数据,即可使截止频率FO在10~150HZ范围内变化。因为要串联模拟开关的通态电阻,为了尽量减少误差,RO用了较高的阻值,最小阻值为20K,假定ROS为50欧,截止频率比计算值低0.25%,这在实用上是允许的,本电路中每档增频10HZ,如果每档增频100HZ,C1、C2的容量应改为0.01UF。
元件选择
对于低通滤波器来说,如果输入信号频率比截止频率高得多,这时OP放大器输出阻抗高,起不到滤波作用,所以在选用OP放大器时要注意它的开环频率特性。BI-FET型OP放大器好,在不要求高输入阻抗的条件下,通用OP放大器也常被采用。
模拟开关应采用控制电压在±10V以上、通态电阻小的C-MOS开关,但是即使是同类产品,厂家不同,性能也不完全一样,NEC公司的通态电阻似乎更低些。
确定截止频率用的电阻须有1/2的递减关系,E系列产品中没有正好符合要求的产品,有些厂家可以订制,如果实在难以得到,可用2个电阻串联、或从E96系列产品中挑选阻值最接近的组装起来试试看。决定频率范围的电容C1和C2可根据精度要求选择。多路滤波器系统如果通道之间有误差则会造成不良的后果,所以要选用精度±1%以内的元件。
应用说明
要把本电路改成高通滤波器,须调换R和C的位置,R与模拟开关的关系不变。当高频噪声比较多时,输入级放大器的频率应为截止频率的10倍,并在R3、R4并联电容(C=1/2πFMAX*62K)。
本文地址:http://www.elecfans.com/article/88/131/filter/2010/20100513217435.html
