Hi-Fi与AV有什么不同
音响技术
159人已加入
Hi-Fi与AV有什么不同
一、实际用途:
HiFi器材历史较长,电路成熟且电路程式多样,既有石机又有胆机,主要用途是对双声道进行高质量的重放。属比较传统的产品。
AV近十年发展起来的,主要用途是采取数学技术尽可能的实现多声道高质量的重放,尽管进口旗舰级的AV,尽管采以多种技术措施,仍很难与HiFi匹敌 . 它的优势在于比较真实的模拟影剧院的临场感和包围感,目前格式在不断更新,还未达到成熟的地步,向多功能高规格方向发展是将来的趋势。
二、电路与用料的区别
HiFi发烧理念是采取极端的技术手段,来获得接近真实重放质量,故而在用料上往往不惜工本。如采用将大环牛,巨型水塘,夸张的散热器,极品元器件极尽发烧之能事。
AV由于空间的限制和诸多数字输入输出电路、解码,音视频切换等功能,加上收音、遥控,屏显等电路,用料上远不及上述,只好采用够用的原则来妥协,以牺牲某些指标和性能为代价作折中处理。况且由于机内存在大量的数字电路(数字电路最怕受到电磁的干扰,同时又在极大地干扰其它电路).为什么稍高档一点的数字电路多将音,视频电路单独分开.就是这个原因,在用料上只能有限的用点发烧元件来满足基本要求。
三、技术指标上的差异(主要几项技术指标的差异)
Hi-Fi: AV:
①功率,可从几十W—几百W甚至上千W ①最大在200W/8欧也是极品了
②频响,可从0—100KHZ以上 ②一般在10—30KHZ
③失真度,从万分之几至十万分之几 ③大都在万分之几
④信噪比:高达110DB以上很常见 ④能做到95DB就很不错了
四、实际差别:
①HiFi电路多样有甲类、甲乙类……D类等。有品体管也有电子管(胆机)……场效应管(胆味),追求极致之能事。
②用管大部分采用多管并联进行复合推挽,尽力提高较出功率,阻尼系数,增强瞬态反应,减少多项失真,极尽爆棚之效果。
③多款式、多层次、多价格、多个性,林林总总,适合不同档次的需求,以重放音质为重点。
④使用和操作简便,连三岁娃娃都会便用,有时简单的只有二只开关和一只旋扭。
AV则:
①AV电路形式比较单一,基本就是甲乙类,只是在局部为拓宽频响与减小失其等方面,采取部分新技术加以处理,以求向HiFi*扰。
②由于是多声道重放, 考虑体积和功耗问题,只能采用单端推挽形式(即每声道只能用壹对大功率放管,(极少前后级AV功放除外)较出功率有限,再者用变压器也十分吝啬,以刚好够用为准(因变压器是主要的电磁干扰源)。
③操作复杂,尤其是英文屏显,程序设定颇费周折,越是高档越复杂,往往调校不好而得不到预期的效果。
④唯独的优点是多功能,并实现多场道的重放,而产生影剧院的效果
五、简单的实例比较
上海柯颂Vbi(是前二年出品的) 日本安桥DS-939(当年的旗舰级AV放)
1、变压器容量:2×600VA = 1200VA 1×650VA = 650VA
2、滤波电容:8×8200u = 6.5万微法 2×12000u = 2.4万微法
3、功率管 :2×4对 = 8对(二声道) 5×1对 = 5对(五声道)
4、大型专业散热器×2 异形散热器×1+散热风扇
5、大动态工作时收放自如 大动态时保护继电器频频动作
6、内部发烧元件比均是 发烧元件用量有限
7、参考价5000元 参考价15000元
从上述比较,论双声道放音,无疑Vbi全面胜出DS-939,除此之外DS-939的多功数字解码,数字输入输出,音视频切换,多声道重放,收音……等功能又让Vbi在一边干瞪眼,正是一一机在于万事不愁。
六、小结:
HiFi是铁杆发烧友坚持的最后一块阵地,长期以来受传统思想的禁锢,不想也不愿跳出这个圈子,津津乐道并自我消遥在音乐的海洋里,捕捉稍纵即逝的音乐细节,以肌体感受超动态所带来的强力震撼,精神上得到极大的满足和升华,而为此付出的代价是千元、万元、……直至百万元而无法停息。
AV与HiFi相比较,属新生代产物,格式在不断创新,多声道重放已呈燎原之势,席卷到地球每个角落,它的多功能及数字化电路向更高更新迅猛发展,连最博弱的音频部分,正以极快的速度紧随着HiFi脚步,决不惶多让,如安桥的宽频技术,松下、索原、先锋……等优化声频技术,根植于AV之中,以全新的姿态让人不得不重新认识。世界各大音响品牌公司,早已注意到这个不可逆转的趋势,纷纷推出兼容HiFi的功放与音箱,渐流似乎令人没时间思考谁之优势,就让人在此沉浮。
从音频质量重放角度上看,将来的AV与HiFi殊途同归,最终将会没什么两样。
(二) HiFi与AV的选择
首先申明,下面观点只为普遍现象,高烧友,大财主不在此范围内,在上篇中,已将HiFi与AV进行了简单比较,但初哥们还是在做艰难的选择甚至迷茫。选择是受个人受好,听音环境,财力等因素影响,当然首先是财力,如果有银子什么都好办。音响现在是自花齐放,载体多多,小到MP3、DVD、随声听等,大至巨型音箱和巨无霸功放,怎样选择?
一、从听音环境上选择
①个人书房(包括电脑间),由于面积在十几平方以下,建议选一般Hi-Fi功放与书架箱。
②卧室(俗称第二音响室),面积在15—20平方,建议配置同上。
③客厅,为主要活动区,面积较大,也是普通人家装璜的重点.是最能显示个性和最显眼的地方,但细分可以分为小客厅和大客厅。
小客厅一般面积在18-25平方之间,隐私性比较强,一般接待重要客人之用,内设较为简洁大方,适宜谈话和休闲的地方,建议配一套稍豪华一点的HiFi给合音响为妥。而大客厅往往都较大,从25-60平方,怎样选择有二:
1、HiFi组合:
进口品牌:适于经济条件较好,对声音重放要求较高烧友可选之。
国产品牌:工新阶层,对声质要求颇高,讲究实惠可选之,在一般情况下我力推选择国产品牌。
2、AV组合:进口品牌:
①狂热追求时尚,对视觉要求有强烈的冲击感,投影必不可少,对声音重放也有一定的要求,可选择进口高档直至旗舰级。
②注重时尚,但银弹不足,只好妥协,以牺牲部分音质为代价换取临场感、包围感等,可选择中档进口品牌。
③囊中羞涩,但不玩音响又睡不着觉,又想尝鲜,只好退守到国产AV这块陈地.但也可玩到天崩地裂,地动山摇的效果。
二、五种群体的爱好者
1.玩HiFi欣赏正统古典音乐较多,属比较含蓄的,较理性的享受音乐的真谛,生活的情趣与思想精神得到升华,阳春白雪具多。
2.同样玩HiFi,以爆棚为目的,用肌体来感受,追求动态效果与音乐极致,让音乐来抚平心中的创伤,与音乐共鸣于胜利的喜悦,属高烧友也。
3.普多大众的HiFi,尝百味音乐,也尝OK功效,增加生活的乐趣和质量。但也企盼对高档HiFi器材的拥有,并长时间漫游在音响圈子里,属初哥们,也是音响界最大的群体。
4.玩AV,不乏炫耀之能事,极度张扬,非理性的发烧,追求时尚:对轰隆的爆炸,子弹的嘘叫,飞机的掠空,跑车的恕孔津津乐道。对5或7只音箱的金鼓齐鸣大呼过瘾,和对大屏幕上的毫发毕露啧啧称奇,为AV高烧友。
5.也玩AV,较上述略为收敛些,但也追求音视的效果,也要装璜门面,模样般的也弄上5-7只音箱,平常也能调侃出AV的一二三,属AV爱好者。
三、几点建设:
AV部分
1、听音面积有限的,尽可能不要选择AV,因用5-7只音箱相当不便,再者各发声点距人耳太近,往往环绕效果不尽不意。
2、购买AV功放,强烈建议购中档以上的产品,低档AV从音质方面说只能算是鸡胁,用之不爽,弃之可惜,到头来只能留有一个外观不错的机壳。低档AV是外国公司主要的赚钱机器,否则不如买国产的HiFi功放(指同等价格)。
3、对于一些什么超值,极具性价比等评论文章,要保持清醒不要轻信,音响器材这怪物就是一分钱一分货,决无免费的午餐。为什么首推进口中高档AV:
①因目前与之配套的视频器材都在大幅降价,如大彩电等离子电视,背影机,将来配它们都可爽得来。
②它的多功能性较强,除了多格式重放5.1或7.1声道,诸如收音,音调,音视频切换等实用性较强。同时音质也还说得过去,正积极向HiFi*拢。
③它的外观时尚,大屏显信息量丰富,且均带遥控功能,尤其适合年青的烧友。
④国产AV功放目前虽然进步不小,功率一般做得较大(这一点比进口AV强不少),但在数字电路部分也及线路设计方面还无法与进口品牌相比,甚至还有不小的差距。
HiFi部分(电路分析和新技术的应用略)
①国产HiFi功放,目前已相当成熟,外观设计已有相当的个性,其中元器件几乎均为进口,设计水平及性能指标也决不亚于进口品牌。其中制作比较好的,如上海柯颂、北京清华、广东声雅、四川新德克……。在这里我提倡国货。
②但国产也有不成熟的地方,如加工工艺不太精细,外形有个性的较少,更新换代迟缓,如著名的柯颂Vbi、V8i投放市场,几年了,还是那副老面孔,甚至边颜色都不肯改变一下,我准备向柯颂邹工提点建议,虽然产品质量可圈可点,但有条件还应重新设计一下面板,至少在颜色上如黑色、银色磨砂面板等。国外品牌几 乎每半年就要换代一次,社会在发展,时代在进步,国产音响哪能墨守成规。顺便说一句:音响产品黑色是永恒的主题。
四、小结
至于如何确定是HiFi还是AV,最主要的因素是个人爱好的取向,在二者之间不能说谁优谁劣,俗话说,萝卜青菜各人所爱,口味不同将左右着选择的对象.如果是有银子之人,既可爱江山又可爱美人,把 HiFi、AV全部请回家决不为过,让它们和平共处、各司其职、其乐无穷。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AV
