设计简便的高频用定K型LC低通滤波器
滤波器电路
96人已加入
设计简便的高频用定K型LC低通滤波器
电路的功能
低通滤波器
由于受放大器频率特性和寄生电容的影响,要制作数面千赫兹以上的有源滤波器非常困难。另一方面既然用LC电路构成的低通滤波器,线圈L的电感量和电路的体积都比较大,但频率在兆赫以上时可以做到小型化,有实用价值。LC滤波器最基本的形式称作定K型滤波器,从直觉上看,电路设计与RC滤波器相同。一般情况下,各项参数因信号源和负载阻抗而异,这里取相等值。
设计要点
如果先确定了特性阻抗Z,那末可分别应用L=Z/(2πfo.z)公式计算出电感和电容量。普通滤波器的-3DB截止频率FO在这里为FO≈1.5FO。如果FC=1.5MHZ,因为FO=FO/1.5=800KHZ,所以L=119UH,C=331PF。本电路采用了市场采用了市场上出售的固定电感器,所以L、C分别为100UH、330PF时对特性阻抗600欧不会有太大影响。
低通滤波器
低通滤波器
本文地址:http://www.elecfans.com/article/88/131/filter/2010/20100514217480.html
评论(0)
发评论
2011-05-07
0 回复 举报
谢谢分享!! 收起回复
