EDP转LVDS屏转换方案 CS5211直接替代LT7211
今日头条
1195人已加入
  LT7211是一种用于AR/VR/显示应用的高性能TYPEC/DP1.2至LVDS芯片。对于DP1.2输入,LT7211可以配置为1、2、4路,还支持车道交换功能。自适应均衡使其适用于长电缆应用,最大带宽可达21.6Gbps。对于LVDS输出,LT7211可以配置为单端口、双端口或四端口。对于2D视频流,相同的视频流可以映射到两个分开的面板,对于3D视频格式,左侧数据可以发送到一个面板,右侧数据可以发送到另一个面板。
  LT7211在用于EDP转LVDS 2LAN LVDS输出的方案,CS5211是完全可以替代LT7211,且CS5211外围线路简单,设计简洁,芯片成品性价比较LT7211较高。CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。
  CS5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。CS5211支持的最大分辨率是WUXGA(1920x1200)。CS5211有4个配置引脚,可支持16种不同的组合一个EEPROM图像的面板分辨率和LVDS工作模式。此外,还提供了一个简便的工具来编辑、生成和更新EEPROM图像以供定制配置。
  综上所示,使用CS5211有利于节约BoM成本。该芯片集成了时钟源,节省了外接晶体,支持宽范围电源(核心功率为1.8~1.2V),节省了车载电源设备,CS5211的总功率小于300mW,简化了供电网络设计。很容易将CS5211集成到流行的低成本显示系统中,CS5211整体设计线路较LT7211简单,且方案成本较低且性价比较LT7211较CS5211要高。
  LT7211参数特性:
  符合USB上的VESA DisplayPort Alt模式
  符合USB电源传输版本2.0
  内置CC控制器,用于插头和方向检测
  用于充电器和正常通信的双端口CC。
  DP1.2接收机
  符合1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps的DisplayPort规范1.2
  支持DisplayPort 1、2、4通道
  支持HDCP 1.3
  针对PCB、电缆和连接器损耗的自适应DisplayPort接收器均衡
  支持AUX和IIC进行固件更新
  单/双端口/四端口LVDS发射机
  符合VESA和JEIDA标准
  1/2/4可配置端口
  每个端口1个时钟通道和4个可配置数据通道
  数据通道和极性交换
  支持最大数据速率1.2Gb/s/车道
  输出颜色深度支持6位和8位
  每个双端口的视频流复制模式
  并排3D支持
  其他
  3.3V/1.2V电源
  内部CSC支持YCbCr之间的转换
  4:4:4和RGB,以及YCbCr4:2:2和YCbCr 4:4:4之间
  ESD 4kV高压断路器
  CS5211参数特性:
  2通道DisplayPort v1.1兼容接收机
  支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出
  支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射
  内置振荡器,不需要外部晶体
  嵌入式线性压降调节器(LDO)
  片上MCU
  通过GPIO引脚控制选择支持面板
  开机后自动加载引导ROM
  通过I2C总线或辅助通道更新串行引导ROM数据
  自动芯片电源模式控制。
  eDP和LVD的EMI降低
  广泛的核心功率范围从1.8V到1.2V。
  QFN68封装。
  HBM 4KV
  DP接收器
  符合嵌入式显示端口(eDP)规范1.2
  以1.62Gbps或2.7Gbps链路速率支持1个或2个主链路通道。
  以RGB格式输入每像素18/24位的颜色深度。
  支持增强的帧模式。
  支持VESA和CEA定时标准,分辨率高达1920x1200,60Hz,每像素24位模式。
  支持动态刷新率切换。
  支持快速链接培训和全链接培训。
  支持eDP认证:可选加扰种子重置和可选帧。
  支持HPD中断。
  LVDS输出
  支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。
  支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射。
  当输入视频未准备好时,保持LVDS输出。
  灵活的LVDS输出引脚交换。
  可编程摆动/共模电压。
  输出转换率控制,以减少电磁干扰。
  视频处理
  支持伽马校正。
  支持抖动和6位+FRC。
  支持动态背光控制。
  面板和背光控制
  可编程LCD面板电源顺序
  支持2种PWM模式,包括背光亮度电平控制PWM引脚和BLUP/BLDN引脚
        ymf
