浅谈为什么PCB电路板需要用UV三防漆
今日头条
1191人已加入
  UV三防漆用途
  在PCB电路板中,三防漆可以说是不可或缺的。三防漆也叫PCB电子线路板保护油、披覆油、三防胶、防潮漆、三防涂料。目前三防漆主要包括溶剂型三防漆和UV三防漆,AVENTK生产的UV三防漆具有防水、防潮、防尘“三防”性能以及耐冷热冲击、耐老化、耐辐射、耐盐雾、耐臭氧腐蚀、耐振动、柔韧性好、附着力强等性能,在PCB电路板中应用十分普遍。
  今天AVENTK作为UV三防漆厂家,就和大家一起分享下为什么PCB电路板中需要用到三防漆,以及UV三防漆的主要优势。感兴趣的话就接着往下看吧!
  AVENTK UV三防漆
  在PCB电路板中,湿气是对其最普遍也最具破坏性的因素。过多的湿气会大幅降低导体间的绝缘抵抗性、加速高速分解、降低Q值、及腐蚀导体。我们常常看到PCB电路板金属部分起了铜绿就是没有涂覆三防漆金属铜与水蒸气、氧气共同其化学反应引起的。
  而在印刷电路板上随便找到的几百种污染物具有一样的破坏力。它们会导致与湿气侵蚀造成的同等结果——电子衰坏、腐蚀导体甚至造成无可挽回的短路。最常于电气系统中发现的污染物,可能是由制程中残留下来的化学物质。这些污染物举例来说有助熔剂、溶剂离型剂、金属粒及记号墨水等。也有主要污染群为人为经手时不慎造成的,如人体油脂、指印、化妆品及食物残垢。操作环境中亦有许多污染物,如盐类喷雾、沙土、燃料、酸、及其它腐蚀性的蒸气及霉菌。
  以上这些问题就是为什么需要UV三防漆的原因。将UV三防漆涂覆在印刷电路板及零组件上,可以降低或很大程度消除电子操作性能衰退状况,延长产品的使用期限。
  AVENTK用于电路板三防涂覆的UV三防漆,在粘接、保护、防腐、防水、耐高低温等各方面都有出色表现,广泛适用于高温潮湿、腐蚀性气体环境下工作的PCB电路板保护,能够很好的承受机械性振动及摆动、热冲击,以及高温下的操作,对于各类软板和硬板及元器件有优异附着力。
  AVENTK UV三防漆有利于提高自动化产线的生产效率,有效提高产品良率。在实际使用中,可以根据工艺需求和特点,选择机器喷涂、手动涂胶等方式,局部或整板的进行胶水涂覆,然后通过UVLED固化设备完成固化(AVENTK UV三防胶仅需2-5秒即可),以实现三防效果。主要优点如下:
        一.     环保、安全
  1.UV胶不含VOC挥发物,对环境空气无污染;
  2.UV胶成分在环保法规中限制或禁止的比较少(AVENTK UV胶符合RoHS及环评标准);
  3.无溶剂,可燃性低。
        二.经济,节约成本
  1.UV胶固化速度快,有利于自动化生产线,提高劳动生产率;
  2.固化后即可进行检测以及搬运,节约空间;
  3.UVLED固化设备是冷光源,常(低)温固化,节省能源。例如生产 1g 光固化压敏胶的所需能量仅需相应水性胶粘剂的 1%,溶剂型4%。可用于不宜高温固化的材料,紫外光固化所消耗的能量与热固化树脂相比可节约能耗 90%;
  4.体积小,占地少,节约场地;
  5.UV胶涂覆只需很薄的一层,节约用量,降低成本;
  6.单组分系统,无需混合,使用方便。
        三.相容性
  1.对于温度,溶剂和潮湿敏感的材料可以使用;
  2.固化时间、固化程度等可调,操作更智能便捷;
  3.可以重复施胶,多次固化;
  4.UVLED固化设备可以容易地安装在已有的生产线,不需较大改动;
  5.AVENTK的UV三防胶,对于UV光照射不到的阴影区域,可进行二次湿气固化。
       ymf
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pcb
