模拟技术
电路的功能
要求振荡频率和输出电平非常稳定的正弦波振荡电路,如采用普通CR振荡电路,很难实现,若采用本电路则可达到这一要求。使用低通滤波器可把方波转换成正弦波,但波形失真取决于滤波器的截止特性,要想获得低失真的波形,则要增加滤波器的级数,大幅度衰减高次谐波。
电路工作原理
用适当的分频电路把石英晶体振荡电路产生的时钟信号分频为1KHZ,为减少偶次谐波引起的失真,波形的占空比设定为50%:50%,可直接采用二进制计数分频器。其他情况则要使用JK-FF或D-FF构成1/2分频电路输入2倍的频率。
晶体管TR1是振幅调制电路,用1KHZ的时钟信号切换控制电压VAGO,使其产生方波,再用低通滤波器滤除其中的高次谐波。电阻R4和电容器C2用来设定方波上升边平缓的时间常,假定FO=3~5FO,为了设计准确的滤波器,增加一级缓冲放大器,分离R4和R5。再设定FO=1/2πR4.C2,低通滤波器的Q值为0.1,可构成普通的18DB/OCT滤波器。
低通滤波器可采用多种电路方式,这里采用了多重反馈方式,FO=1KHZ,Q=0.7,基准电阻采用比较高的阻值。
AO为通过增益。
如果R4(10K)与R5串联,则R5≈100K,C2为1/2π*5FO.R4=3183*10的-12次方=3300PF。
本电路中即使时间常数有若干偏差:因总体上受GCA控制,所以不会有什么问题。
滤波器的输出被理想二极管电路A2进行半波整流,电容器C5将整流输出平滑,并与基准电压比较,如果高于基准电平,积分器A3输出下降使加压TR1上的VAGO下降。
元件的选择
与输出电平稳定度有关的元件是电阻R3~R12和基准电压发生电路,用来产生基准电压的二极管采用禁带宽的LM336-5.0,以实现稳定。
本文地址:http://www.elecfans.com/article/analog/2010/20100515217519.html
