可获得100MW输出的波尔斯C-B石英晶体振荡电路
模拟技术
2510人已加入
电路的功能
晶体振荡电路
近来,使用石英晶体振荡组件或C-MOS转换器输出方波的振荡器或振荡电路已被大量采用。当然,增加低通滤波器或带通滤波器把方波转换成正弦波也是可能的,但需要正弦波的本机振荡器不能使用含有高次谐波成分的方波。本电路仍采用了传统的晶体管方式,在集电极输出端加调谐电路,直接产生正弦波,因此可以得到高次谐波少的波形。
电路工作原理
本电路把皮尔斯P-G电路换成了晶体管,因为石英振子接在C-B之间,所以叫作波尔斯C-B石英晶体振荡电路。
振荡条件要求集电极的阻抗必须是容性的,为了使晶体管在振荡频率附近成为变容二极管,线圈必须绕到有若干可调磁芯的地方,加在基极与地间的电容器C用来调整振荡频率,也可根据需要改用微调电容。
为了得到100MW振荡输出,集电极电流采用了大电流。如要求不高,射极电阻可取100欧。用电阻R1、R2调整置偏。
晶体振荡电路
本文地址:http://www.elecfans.com/article/analog/2010/20100515217526.html
