温度补偿式齐纳二极管+10V基准电压发生电路
电源电路图
835人已加入
电路的功能
发生电路
产生基准电压用的二极管,如果采用温度补偿式,就须加大偏流,如NEC公司的IS2190系列产品,必须有10MA的偏流,该偏流不是由电源供给的,而是由输出端供给的,这样即使电源变动,也能保证稳定工作,另外因为需要大置偏电流,所以须加电流增强器。
电路工作原理
OP放大器采用单一电源。本电路的输出电压由齐纳电压V2和电阻分压电路R2、R3、VR1确定,可用下式表示:
发生电路
发生电路
本文地址:http://www.elecfans.com/article/88/131/138/2010/20100515217537.html
