倒车雷达的探测头数量
倒车雷达
0人已加入
倒车雷达的探测头数量
    倒车雷达的探头数量最少是两个,一般是2-4个。
    探头是超声波传感器的俗称。它利用超声波原理,由装置于车尾保险杠上的探头发送超声波撞击障碍物后,反射回探头,从而计算出车体与障碍物之间的距离。一个探头的正常测试范围的夹角为90度,所以要想在整个车尾后面提供探测,至少需要两个探头。
    由于每个探头的测试范围的夹角是固定的90度,自然会产生盲角,如果为了安全起见,当然是多装一些探头可以了解更多的信息。比如侧面安装探头,当车辆转弯时,车辆与两旁障碍物之间的距离也会显示。实际上到今天,倒车雷达已不单是提供倒车安全信息,甚至还可以提供行车时两边距离的安全信息。从经济实用的角度来说,一般以在车尾安装4个探头为宜,有条件的还可以在车头装2个探头。
    探头与数据处理装置的连接方式有两种,分别是有线和无线的。无线的可以不破坏车的内饰。易于安装和使用,但价格要高一些,而且容易受到干扰。探头的产品质量直接关系到倒车雷达所应起的作用。它包括:产品的灵敏度、是否存在盲区、产品是否正常工作。
