闪存卡
SM(Smart Media)卡
SM(Smart Media)卡是由东芝公司在1995年11月发布的Flash Memory存贮卡,三星公司在1996年购买了生产和销售许可,这两家公司成为主要的SM卡厂商。为了推动SmartMedia成为工业标准,1996年4月成立了SSFDC论坛(SSFDC即Solid State Floppy Disk Card,实际上最开始时SmartMedia被称为SSFDC,1996年6月改名为SmartMedia,并成为东芝的注册商标)。SSFDC论坛有超过150个成员,同样包括不少大厂商,如Sony、Sharp、JVC、Philips、NEC、SanDisk等厂商。SmartMedia卡也是市场上常见的微存贮卡,一度在MP3播放器上非常的流行。
SM卡的尺寸为37mm×45mm×0.76mm(图1),由于SM卡本身没有控制电路,而且由塑胶制成(被分成了许多薄片),因此SM卡的体积小非常轻薄,在2002年以前被广泛应用于数码产品当中,比如奥林巴斯的老款数码相机以及富士的老款数码相机多采用SM存储卡。但由于SM卡的控制电路是集成在数码产品当中(比如数码相机),这使得数码相机的兼容性容易受到影响。
SmartMedia采用了东芝NAND型Flash Memory,因此体积做得很小:45mm x 37mm x 0.76mm,非常薄,仅重1.8克,具有比较高的擦写性能。
SmartMedia为了节省自身的成本,存贮卡上只有Flash Memory模块和接口,而并没有包括控制芯片,使用SmartMedia的设备必须自己装置控制机构,因此兼容性就相对较差。SmartMedia采用了22针的接口,使用了物理格式和逻辑格式,其中物理格式确保不同设备模型之间的兼容性,是系统和控制厂商所必须遵从的。物理格式基于ATA和DOS文件的FAT标准,以使得不同的系统间交换数据容易一些,但物理格式的配置会在页面大小上有所不同,这取决于内存的类型和存贮卡的容量。至于逻辑格式则采用了DOS-FAT格式,就是柱面磁头扇区参数、主扇区和分区等。SmartMedia也具有3.3伏和5伏两种工作电压,但不可以同时支持两种电压。
目前新推出的数码相机中都已经没有采用SM存储卡的产品了。
