步进电机各相绕组驱动电路
信号处理电子电路图
362人已加入
步进电机各相绕组驱动电路
  步进电机A、B、C三相绕组的驱动电路结构完全一样,现以A相驱动电路为例介绍其工作原理.在图4中,A和A'间接人步进电机的A相绕组,V1A是A相绕组取样电阻上的电压,该电压的大小反映了A相绕组中电流的大小.R411和C401构成上电复位电路,当电路刚上电时,K1出现一个短暂的低电平,从而关闭锁相开关管BG405,避免步进电机A、B、C三相同时通电情况的发生.T401为脉冲变压器,采用Φ35 mm的铁氧体磁罐制作.在这里之所以将高压开关管BG404的驱动采用变压器耦合是为了避免前级驱动电路出现故障时,造成高压开关管长期导通,进而烧毁现象的发生.大功率开关管BG404和BG405采用摩托罗拉公司生产的MJ13333,其耐压400 V,IcM为20 A,PcM为175 W.75BF003-130BF003型步进电机的绕组电流为3~10 A,故选用MJ13333完全可以满足需求.MJ13333上装有指叉形散热器,机箱中安装4个轴流风扇解决系统的散热问题.步进电机各绕组运行电流的调整可通过改变相电流取样电阻R417和R419的阻值来实现.锁相电流的改变通过调整锁相电源的电压来实现.
  在正常工作中,K为高电平,当PA为低电平时表明A相绕组需要加电.这时,由于A相绕组中的电流为0,VIA的电压也为0,由电压比较器LM393(U403B)组成的施密特触发器输出高电平.同时由于PA为低电平,故三输入与非f-j U401A和U401C的输出为低电平,进而使锁相开关管BG405和高压开关管BG404导通,近100 V的直流电压加到A相绕组上. 当A相绕组中的电流超过6 A(以110BF003三相六拍反应式步进电机为例),U403B输出变为低电平,从而使高压开关管BG404截止,这时A相绕组仅由锁相电源提供电流,绕组中的电流开始下降,当A相电流下降使VIA的电压小于U403B正输入端(5脚)的电压,高压开关管BG404重新导通,100 V高压重新将A相绕组的电流提高,如此反复形成了恒流斩波的工作方式.在这里,电阻R421的存在使U403B的状态转换产生一定的回差,避免了U403B的连续高速翻转,改变R421的大小,可以改变斩波的频率.
  在锁相状态时,由于锁相驱动信号L为低电平,K信号也为低电平,故而高压开关管截止.若这时PA为低电平,则锁相开关管BG405导通,A相绕组由AC4.5 V半波整流后的锁相电源提供电流,此时绕组电流约为其工作电流的一半.这样可以降低步进电机的功耗,进而减少电路和电机的发热量.一旦出现绕组短路或高压开关管击穿的情况,VIA的电压会迅速达到2.1 v(对应绕组电流约13 A),这时过流检测电路会立即使VP为低电平,马上使锁相开关管截止,避免电路故障的进一步扩大,保护驱动电路和步进电机.在实际调试中,笔者曾将步进电机的绕组用导线短路,结果保护电路立即动作;关闭电源,拆除短路线后,重新接通电源,电路恢复正常工作.
  • 相关推荐
  • 热点推荐
