MAX2077 八通道超声成像前端是完全集成的双极型、高密度
新品快讯
29人已加入
MAX2077 八通道超声成像前端是完全集成的双极型、高密度、八通道超声接收器
概述
MAX2077八通道超声成像前端是完全集成的双极型、高密度、八通道超声接收器,优化用于低成本、多通道、高性能便携及车载超声系统。这款易于使用的IC允许用户以较小的空间和功耗实现高端2D、PW成像。结构紧凑的成像接收机包括低噪声放大器(LNA)、可变增益放大器(VGA)、抗混叠滤波器(AAF),在RS = RIN = 200Ω时具有2.4dB超低噪声系数,每通道功耗仅为64.8mW。完备的超声成像接收通道针对二次谐波成像进行优化,二次谐波失真仅为-64dBFS,可输出1VP-P、5MHz信号,20dB增益下宽带SNR > 68dB*。双极型超声前端经过优化,可以获得优异的低速PW和彩色流体多普勒检测灵敏度,并在5MHz 1VP-P杂波输出、1kHz频偏下,具有140dBc/Hz的近载波SNR。
MAX2077八通道超声前端采用带有裸焊盘的小尺寸8mm x 8mm、56引脚薄型QFN封装或10mm x 10mm、68引脚薄型QFN封装,工作温度范围为0°C至+70°C。为了改善CW多普勒性能,可以用MAX2078替代MAX2077。
关键特性
  • 小尺寸8mm x 8mm、56引脚或10mm x 10mm、68引脚TQFN封装内集成了8通道LNA、VGA和AAF
  • RIN = RS = 200Ω时具有2.4dB超低噪声系数
  • 5MHz、20dB增益下具有23nV/八通道低输出参考噪声,68dB*宽带SNR,提供极佳的二次谐波成像
  • 5MHz、1VP-P输出信号、1kHz频偏,增益为20dB时,具有140dBc/Hz的近载波SNR,强杂波环境下能够提供出色的低速PW和彩色流体多普勒灵敏度
  • 常规成像模式下,每通道(LNA、VGA以及AAF)具有64.8mW超低功耗
  • 可选择有源输入阻抗匹配:50Ω、100Ω、200Ω和1kΩ
  • 较宽的输入电压范围:高LNA增益模式下330mVP-P、低LNA增益模式下550mVP-P
  • 集成可选择的3极点9MHz、10MHz、15MHz以及18MHz巴特沃斯AAF
  • 快速恢复、低功耗模式(< 2µs)
  • 与带CW多普勒混频器的MAX2078超声前端引脚兼容(MAX2077 68引脚封装器件)
    应用/使用
    医疗超声成像
    声纳系统
    八通道
    典型应用电路
  • 打开APP阅读更多精彩内容
