Maxim发布双通道缓冲器
电源新闻
20人已加入
Maxim发布双通道缓冲器
Maxim推出双通道缓冲器MAX4951AE,设计用于转接驱动SATA I和SATA II信号。该器件通过重建完整的输出电平保持接收信号的完整性,并通过信号整形降低总体系统抖动(TJ)。器件可以转接驱动发送通道和接收通道的信号,支持SATA I和SATA II数据速率(高达3.0Gbps)。MAX4951AE针对笔记本电脑等应用而设计,在这些应用中,信号在通过坞站连接器、中层板、外部连接器传输时需要满足SATA v3.0规范。器件还非常适合台式计算机和服务器等需要通过长距离电缆和电路板传输信号,并且需要补偿PCB和eSATA连接器损耗的应用。
MAX4951AE输入端的高速幅度检测和对应输出端的幅度抑制功能,可有效支持SATA带外(OOB)信令。50mVP-P或更小的输入信号检测为关闭,不会通过器件输出;200mVP-P或更大的信号检测为开启,将通过器件输出。这种方法在允许OOB信号通过MAX4951AE时可有效防止系统响应不期望的噪声。
MAX4951AE
MAX4951AE是业内唯一一款当集成电缆检测引脚拉高或悬空时能够进入低功耗待机模式的eSATA/SATA转接驱动器。上述功能极大地降低了笔记本电脑和上网本等移动设备中的电源电流,节省了电能。
MAX4951AE的所有引脚均具有±8kV的ESD (HBM)保护,可防止器件和eSATA端口被损坏。器件采用3.3V单电源供电,工作在0~+70℃商业级温度范围。器件提供超小尺寸的4×4mm、20引脚TQFN封装,对MAX4951向下兼容。
