智能手机控制应用:
− 无钥匙进入,可使用蓝牙智慧连接 (Bluetooth Smart Ready) 智能手机或智能蓝牙钥匙扣(或独立使用或与 TI 领先的汽车接入解决方案结合使用)来实现
− 照明控制器,可提供环境、集群与可编程 LED 照明
− 诊断信息,可帮助用户了解引擎警告灯
− 采用 iBeacon 技术的服务,可通过车载智能蓝牙技术进行快速发现和轻松配对
替代某些车内有线应用,可在以下器件或系统中减轻重量并降低成本,进而提高燃油的经济性:
− 方向盘内的无线信息娱乐控制器
− 通过智能手机实现控制、个性化设置和警报的低数据速率系统
− 用于后座娱乐系统的智能蓝牙遥控器
SimpleLink CC2541-Q1是一个完整的解决方案,具有 TI 的 BLE-Stack™ 软件和示例应用(包括支持现场更新的空中下载)。
SimpleLink低能耗蓝牙CC2541-Q1的特性与优势
| 特性 | 优势 |
完整的系统解决方案: 集成的无线 MCU 免版税的 TI 协议栈、配置文件软件和示例应用 开发套件、技术文档和全球支持 |
可提早实现低功耗、单模蓝牙智能传感器应用 |
控制器、主机和应用(集成闪存在一个 6mm × 6mm 的器件上) 支持模拟和数字外设 基于闪存的固件可在现场进行更新,持久数据可存储在芯片上 数据速率为 250Kbps、500Kbps、1Mbps 和 2Mbps 时计划支持蓝牙 4.1 及专有模式 |
采用单芯片、集成式灵活解决方案的简化设计 应用可直接写入 CC2541-Q1 |
超低功耗蓝牙运行 保留实时时钟 (RTC) 和随机访问存储器 (RAM) 情况下的休眠电流小于 1 微安 (mA) |
可通过纽扣式电池供电运行 当汽车关闭引擎时,低平均功率允许应用保持开启状态 |
95 dB 链接预算 可与其它 2.4 GHz 器件实现最佳的共存状态 |
链接的可靠性可支持高性能应用 |
| 额定温度为 -40℃ 至 105℃ | 汽车在极端条件下的性能保证 |
责任编辑:haq
