今日头条
养老院人员定位手环采用医用硅胶材质,设计简洁、线条流畅。该产品具有超低功耗,使用寿命长,对人体安全、健康,无电磁辐射污染,使用更安全等突出特点。养老院人员定位手环配合读写设备,能完成对人员的自动识别、生命体征自动监测、合法身份的免打扰自动排查等功能。可广泛应用于公安、司法、检察院、法院等企事业单位等对人员的生命体征实时监测、人员追踪、自动出入等管理。尤其是在安全问题日益突出的今天,特种行业中对人员的安全管理和实时追踪需求越来越强烈,生命体征侦测手环以其卓越的性能、可靠性和高性价比为客户提供了成功的解决方案。
养老院人员定位手环工作原理:
生命体征侦测手环光线发射端定时发送绿光,接收端定时接受身体组织反射的光。通过光线反射感应血液流动时血管体积的变化,从而测出心率。 手环RFID工作模式,腕带采用“主动或被动方式”进行工作,即:主动发射信号或由读写器(或重力传感或低频激活器)的指令触发后发射信号。发射频次可调。被动工作方式是:分布在各区域或门禁内外的激活器一直在主动近距离发射125KHz低频信号,经过任一激活器信号范围内的腕带都能够被顺利激活,并获取到该激活器发射的数字编号、计算出RSSI场强值。腕带随后将 “标签ID+标签状态信息+激活器编号+RSSI值+心率监测值” 等数据以2.4GHz频率无线发射出去。邻近的2.4GHz读写器在接收到该无线数据后将会以RJ45、RS485等多种标准接口上传给上位机。
养老院人员定位手环进出识别:
门禁或通道内外侧可各布设一台125KHz低频激活器(可通过天线位置、发射功率、天线形状和尺寸来调整有效激活距离)。通过该门禁的腕带将依次被门内外的激活器激活,依据此先后顺序可准确实现大小门禁或通道的进出识别。
高精度实时定位:
采用信号到达角定位技术,高精度定位系统1台定位基站,可以精确的测量出标签信号的方向和x,y的坐标。
防拆功能:
可提供多达2路的防拆(报警)功能;非授权强力取下立刻发无线报警信号,需特定设备进行物理和无线指令复位。
通讯安全:
有源电子标签与配套的读写器进行通讯时,使用特殊通讯协议,对设备的合法性进行校验,为防数据破解而研发了缜密的加密算法,确保通讯过程数据安全。
可靠工作:
产品充分考虑了防雷、防水、防冲击等工业环境应用要求;生产过程严格依照ISO9001质量标准进行多环节质量检测。
产品优势
1. 生命体征检测准确
2. 实时定位,精度高(20CM精准定位)
3. 低功耗,待机时间长
4. 防冲突能力强(200张/秒防冲突能力)
5. 50米水深防水等级,防浸泡防冲击
6. 支持快速充电
7. OLED显示屏显示
8. 外观精美、设计简洁、线条流畅
典型应用
1. 公安看守所、戒毒所在押人员生命体征监测
2. 公安办案中心、纪委、检察院、法院犯罪嫌疑人生命体征监测
3. 监狱老弱病残特殊人员生命体征监测
4. 精神病院、传染病医院等特殊行业人员监护管理系统
产品特点
心率监测 : 间歇定时心率监测
时间显示 : OLED数字显示(可选)
屏幕尺寸 : 0.66寸(可选)
连接方式 : RFID采集设备及手机蓝牙连接
识别距离 : 0~ 100米
识别速度 : 120公里 / 小时
识别能力 : 具备200张/秒的防冲突性能
识别方式 : 全向识别
工作频段 : 2.4 GHz &有源125KHz&13.56M
通讯速率 : 250Kb/s、1Mb/s、2Mb/s
通信机制 : 基于时分多址和码分多址同步通信机制
抗干扰性 : 频道隔离技术,多个设备互不干扰
安 全 性 : 加密计算与安全认证,防止链路侦测
重力传感 : 支持
功耗标准 : 平均工作功率为毫瓦级
电池配置 : 锂锰充电电池,容量420mAh
使用寿命 : 充一次电工作3~5月
封装特性 : PA工程塑料,抗高强度跌落与振动
环境特性 : 工作温度-20℃ ~70℃
工作湿度<95%
可 靠 性 : 防浸泡防冲击,满足工业环境要求
外 形 : 腕带或脚镣型,可提供OEM定制服务
尺 寸 : 43.36×37.66×15mm(长×宽×厚)
重 量 : 57g
安装方式 : 螺丝锁紧
ymf
