电池化成没有完成放置会有什么后果
今日头条
1194人已加入
能否告知补充电过程中停电会对电池有什么不利影响?
装配好的电池在未注酸之前最多可以摆放多长时间?
开店
电动车12AH的电池使用了三个多月以后,有一只放不出来电量,解剖以后发现各汇流排和过桥焊都没有问题,正极柱和汇流排处腐蚀比较重,而且各负极汇流排上均附着糊状的东西.能麻烦给解释一下,再请教如何克服?
学技术
答:如果是熟极板的补充电,只要不是一停几天,则不会造成明显的影响,至多根据情况稍微调整一下工艺就行了.而内化成开始阶段(头三个小时)如果停电,且时间较长,就比较麻烦,工艺调整是必须的,且对很有可能造成化成困难。
电动车电池
装配好的电池在未注酸之前戴好胶帽后的生极板电池,我最多搁过三年,未发现什么问题.
电瓶修复
解刨的问题检查一下这只电池是否处于干涸状态?有可能是工作不均衡引起这只电池处于过充过放电状态,造成酸浓度上升加速腐蚀.正极汇流排腐蚀一般是氧气富集造成的,负极的糊状物没有什么经验,是否这只电池属于灌胶电池?最好有照片.
电池修复
       ymf
