安装气体检测仪时管路有哪些要求
今日头条
1191人已加入
凡用于氧气通道的所有仪表管路及管件,在安装前均要用四氯化碳或酒精进行严格脱脂处理。对润滑油系统的检测管路,应注意清除内部的锈皮、杂质,以保持润滑油的清洁。安装完毕,还要通过油泵,使润滑油征管内反复循环,进一步清洗。检测管路只有在设备及工艺管道安装就绪后,才具备安装条件。它的安装质量将影响到仪表测量的精度,安装时应注意:
(1)对于一些被测介质为液体的室外检测管路,为了防止冬天结冰阻塞和冻裂管道,必须采取保温措施。在环境温度较低的场阮可采用蒸汽或电加热保温,一般情况下,在管路上缠以石棉绳或草绳即可。
(2)对被测分质为潮湿气体的检测管路,应在其管路的最低点上设置冷凝排除装置,以防止液体在管路中积存;对于被测介质为液体的检测管路,当管路和仪表处在位于测点地位绥时,则应考虑在管路的最高点装投放空阀,以防止气体在管路小积存。
        ymf
