背投电视
背投电视的音频系统
从背投的外型来看,分落地式和台式两种。现在主流的基本上是落地式的,今后的发展将逐步推出台式的,现在已经有少量台式背投电视投放市场。
落地式背投的外型豪华高大,其下部空间很大,可以利用来安置较大的音箱。背投的音响功率都比较大,绝大多数为2×15W:少数为2×12W。因此,由于大的输出功率和大的音箱,使背投的伴音音质比普通彩电的好得多。虽然所有背投的伴音都不错,但为了提升音响效果和增加环绕声音效,不同品牌和型号背投的音响系统还是有很大差别的,需要认真鉴别和试听。对于注重音效的用户,应当从以下几方面去进行鉴别。
1、要有良好的立体声伴音。背投电视是否具有良好的立体声伴音,首先要考察喇叭、音箱的个数、大小和结构,喇叭和箱体应当大,箱体要厚实。其次要考察输出功率的大小,以及是否有超重低音或重低音增强系统。试听时,声音应当清晰洪亮,高音不刺耳,低音丰富而不浑浊,立体感强。
2、是否有环绕声和其它音效。大多数品牌和型号的背投,还没有配置真正环绕声解码和多声道功率输出的,目前基本都是采用的模拟环绕声。如索尼用的是3路6喇叭或2路4喇叭系统。有BBE原声处理和Tru Surround三维虚拟环绕声。LG和飞利浦用的是超宽立体声和虚拟杜比环绕声。长虹用的是BBE原声处理和超级剧场/音乐厅音效。东芝和康佳用的是一样的音响系统,即SRSWOW三维环绕立体声,它包括4种音效:WOW环绕声、TruBass重低音、SRS3D和Focus环绕声。TCL用的是SRS 3D模拟环绕声和5种剧场音响。
3、是否具有高、低音均衡器和音量自动调衡。绝大多数电视机和背投电视都没有伴音的高、低音均衡器,但在有些品牌的电视机和背投电视上却具有这种功能。比如长虹的许多型号,对伴音具有5段均衡,使用者可以根据输出的声音特点,结合个人的喜好,对伴音的高低进行调节,用以达到最佳听音效果。
关于音量的自动调衡,是指背投电视可以将不同频道电视节目音量大小具有很大差别的伴音,自动调整到个人预设的基本音量上,用以克服在交换频道时,由于伴音音量不同引起的突变,给欣赏者带来的不良刺激。这个功能本来是很有实用价值的,但可惜绝大多数背投电视都不具有此项功能。
4、是否接可以外置音箱。背投电视的外置音箱包括两类,一类是将双声道主音箱进行外置,以便把两个音箱的距离拉开,产生出更为宽广的立体声效果。另一类是将重低音音箱进行外置,比如飞利浦的某些型号。
5、是否具有中置声道接入。有少数背投电视还具有中置声道输入接口,其作用是在作为家庭影院播放时,可以将功放的中置声道输出插接到背投电视的中置声道输入接口上,这时背投电视的伴音音箱自动变成了整个环绕声系统的中置音箱,其他声道的音箱由家庭影院系统专门配置的音箱负责。如果使用家庭影院音响的中置音箱,那么很可能会摆放在背投的上方,由于中置音箱主要负责人物对白,那么会给人感觉电影对白是从上方传来的错觉,具有中置声道接入的背投可以解决这个问题。
6、是否有单独听功能。单独听功能可以在不打开电视机图像的情况下听电视伴音,或当成功放和音箱使用,连接到CD机、VCD机或DVD机上,只欣赏音乐而不看图像。这种功能对于没有配置专用音响系统的家庭,一边料理家务一边听音乐还是很有用的。具备这种功能的是TCL的某些型号的背投。
