一、独立键盘检测
1、按键的检测原理
单片机的I/O口既可以作为输出也可以作为输入使用,检测按键时用的是输入功能。把按键的一端接地,另一端与单片机的某个I/O口相连,开始时先给该I/O口赋一个高电平,然后让单片机不断地检测该I/O口是否变成了低电平,当按键闭合时,相当于该I/O口通过按键与地相连,变成低电平,程序一旦检测到I/O口变为低电平就说明按键被按下,然后执行相应的指令。
2、实验板原理图
独立按键S2,S3,S4,S5分别连接单片机的P3^4,5,6,7。
3、去抖动操作
由于使用的是弹性小按键,就是一个机械触点的器件。在按下时会有微观上的机械抖动,反应到电平就是高,低,高,低,抖动的长短与机械特性有关,一般在5~10ms。所以在检测键盘是否按下时要加上去抖动操作。
4、用数码管的前三位实现000~999的循环计时,按下S2时停止,再次按下开始;按下S3时数值加1,按下S4时数值减1;按下S5时数值清零。
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
int num=0;
char num1=0;
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void keyscan()//键盘扫描函数
if(key1==0)
delayms(10);
if(key1==0)
TR0=~TR0;//启动或关闭定时器
while(!key1);
if(key2==0)
delayms(10);//去抖动操作,如果不加会出现num的值加了好多个,因为循环检测速度非常快
if(key2==0)
num++;
if(num==1000)
num=0;
while(!key2);//等待按键释放,因为人为手动按下的过程的时间比单片机检测的时间长很多,
}//如果不加也会出现num的值加了很多次的现象
if(key3==0)
delayms(10);
if(key3==0)
num--;
if(num==-1)
num=999;
while(!key3);
if(key4==0)
delayms(10);
if(key4==0)
num=0;
while(!key4);
void display(uchar ge,uchar shi,uchar bai)
dula=1;
P0=table[bai];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe;//打开第一个数码管
wela=0;
delayms(1);
wela=1;//关闭数码管,不然快速显示时数码管数字之外的二极管有微弱的亮度
P0=0xff;
wela=0;
dula=1;
P0=table[shi];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
delayms(1);
wela=1;
P0=0xff;
wela=0;
dula=1;
P0=table[ge];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
delayms(1);
wela=1;
P0=0xff;
wela=0;
void main()
dula=0;
wela=0;//数码管初始化,开始时关闭所有数码管
TMOD=0x01;
TH0=(65536-45872)/256;
TL0=(65536-45872)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
while(1)
keyscan();//一直在while循环里检测键盘是否被按下
display(num%10,num/10%10,num/100);
void timer0() interrupt 1
num1++;
if(num1==20)//1s
num1=0;
num++;
if(num==1000)
num=0;
总结:独立键盘主要注意两点(1)按下时的去抖动延时delayms函数,大概10ms;(2)松手时的按键释放检测while(!key);等待按键释放。
二、矩阵键盘检测
1、矩阵键盘连接图
结合上面的原理图,实验板上的4乘4的矩阵分别接单片机的P3^0到7口。行线和列线是线与的关系即0&1=0,只要两根线有一根为0则整根线为低电平。独立键盘和单片机连接时每个键盘都占有一个I/O口,当键盘数量较多时单片机的I/O口就不够用了,就引入了矩阵键盘。试验板上是16个按键的4乘4矩阵键盘即4行4列,每行每个按键的一端连接在一起构成行线,每列每个按键的另一端连接在一起构成列线,这样就是4行4列的8根线,就连接到单片机的8个I/O口。
2、矩阵键盘的检测原理
独立键盘的一端固定为低电平,检测时比较方便。矩阵键盘两端都连接单片机的I/O口,就需要人为的通过单片机送出低电平。检测的时候,先送一行为低电平,其余几行为高电平,这就确定了哪一行,然后立即轮流检测一次各列是否有低电平,如果检测到某一列为低电平就确定了哪一列。用同样的方法轮流送各行一次低电平,再轮流检测一次各列是否变为低电平,这样就可以检测完所有的按键。(也可以将列线置低电平,扫描行线是否有低电平)
3、按下16个矩阵键盘依次在数码管上显示1-16的平方。如按下第一个显示1,第二个显示4,第三个显示9…
#include
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void display(int num)//将每个按键要显示的数传递给形参
dula=1;
P0=table[num/100];//百位
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
delayms(1);
wela=1;
P0=0xff;
wela=0;
dula=1;
P0=table[num/10%10];//十位
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
delayms(1);
wela=1;
P0=0xff;
wela=0;
dula=1;
P0=table[num%10];//个位
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
delayms(1);
wela=1;
P0=0xff;
wela=0;
void keyscan()
uchar temp;
int key;
P3=0xfe;//将第一行置为0
temp=P3;
temp=temp&0xf0;//如果第一行有按键按下,与f0相与之后肯定不是f0,说明被按下
if(temp!=0xf0)
delayms(10);//去抖动
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;//将P3口重新赋值给temp,因为之前的temp是相与之后的结果
switch(temp)
case 0xee:key=1;break;
case 0xde:key=2*2;break;
case 0xbe:key=3*3;break;
case 0x7e:key=4*4;break;
while(temp!=0xf0)//检测按键是否释放
temp=P3;
temp=temp&0xf0;//比独立按键麻烦一点,就是要一直检测P3口
display(key);//显示按键要显示的值
P3=0xfd;//第二行
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delayms(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xed:key=5*5;break;
case 0xdd:key=6*6;break;
case 0xbd:key=7*7;break;
case 0x7d:key=8*8;break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
display(key);
P3=0xfb;//第三行
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delayms(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xeb:key=9*9;break;
case 0xdb:key=10*10;break;
case 0xbb:key=11*11;break;
case 0x7b:key=12*12;break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
display(key);
P3=0xf7;//第四行
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delayms(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xe7:key=13*13;break;
case 0xd7:key=14*14;break;
case 0xb7:key=15*15;break;
case 0x77:key=16*16;break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
display(key);
void main()
dula=0;
wela=0;
while(1)
keyscan();//在大循环里一直检测按键
在按下第四行第四列的按键后显示256
矩阵键盘关键的代码在于分别将每行置0然后检测每一列,去抖动之后,在检测按键是否释放要一直读取P3口
P3=0xfe;//将第一行置为0
temp=P3;
if(temp!=0xf0)
delayms(10);//去抖动
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
switch(temp)
temp=P3;
