电瓶修复以下电池故障你可曾遇到
今日头条
1153人已加入
为什么电池在充电后期水电解后阳板表面会O被覆盖,阴板表面会H被覆盖?
蓄电池
答:充电过程中,正极进行氧化反应,产生氧气,负极进行还原反应,产生氢气.如果是密闭电池,正极的氧气,可以通过超细玻璃纤维膜到达负极并在负极与氢气复合成水
蓄电池
极板生产为什么在夏季不容易出现问题,而在冬季出现问题的机率会多些?
答:化成过程中温度高了不好,温度低了也不好,一般情况下,夏天各企业可以通过水浴降温来保证正常生产,而冬天,因为大部分企业的车间都不具备供暖条件,致使化成时温度偏低,极板化成不透.
新能源电池
采用内化成工艺,如何检测出反极(即极组极性装反)和装电池后化成前电池内部短路等不良电池?
电瓶修复技术
答:在封盖前用眼睛看吧.测试短路也应在封上盖之前,有专门的仪器的,只有这样才能最大限度的避免损失.
电池修复技术
         ymf
