接触式与非接触式仪表测量优缺点分析
今日头条
1194人已加入
1、接触式仪表测量具有如下优点。
(1)技术成熟,具有较高的精度及可靠性。
(2)企业仪表人员具备丰富的维护经验。
(3)仪表传感器与被测介质充分接触,可直接测量介质内部。
(4)比非接触测量方式价格低,可选择性大。
(5)企业具有相对成熟的计量检定技术、设备及经验。
2、接触式仪表测量具有如下缺点。
(1)与生产介质直接接触,对于传感器接触面材质性能( 如防腐性能、耐热性能等) 的要求较高。
(2)传感器直接受力可能会发生形变或损坏。
(3)若物料易结晶、黏度高,其附着于传感器上会导致测量不准。
(4)维修不方便,影响连续生产,维修人员接触介质存在安全隐患。
(5)设备开孔较多,易发生“跑冒滴漏”现象。
(6)须对仪表及测量引流管进行保温、伴热、防腐等,影响生产现场可视化管理。
          ymf
传感器
(7)测量范围受仪表本身影响,可能出现超量程使用情况,导致仪表损坏。
3、非接触式仪表测量具有如下优点。
(1)安全性、可靠性强。非接触式测量有毒有害、有腐蚀、有压力、易燃爆、易挥发、易泄漏的介质时,不使用阀门、连通管、接头,没有漏点,不接触罐内的液体和气体,非常安全。即使在仪表损坏或维修状态下,也绝无引起泄漏、毒害、爆炸的可能。
(2)结构简单、体积小、质量轻、便携性好,便于安装维护和保养。
(3)耐用性高,传感器和仪表中无机械运动部件,密封性好,与外界隔离,不会磨损或腐蚀。
(4)仪表无须保温伴热,节约能源,现场标准化程度高。
(5)被测介质的压力、温度、密度、介电常数、黏度及腐蚀性对其影响较小。
(6)可用于远程测量,也可用于转动设备的位移、速度、振动等参数测量,生产出现异常时仍可正常使用。
4、非接触式仪表测量具有如下缺点。
(1)仍受环境因素的影响,如环境温度对超声波的影响、恶劣天气对激光的影响等。
(2)由于非接触式仪表的感应元件不与被测介质相接触,中间的间隔介质和距离大大影响测量精度,大多数情况下非接触式测量技术的精度均低于接触式测量技术。
(3)非接触式测量技术大量使用高精密的光学、电子元器件,仪表价格相对接触式测量仪表来说高出较多,不利于普及。
(4)企业仪表维护人员经验少,只能进行简单维护,软件使用不熟练,须厂家专业人员维护。
(5)计量检定困难,虽然有JJG 67—2003、JJG 1030—2007等对于全辐射测温仪、超声波流量计等非接触式计量仪表的检定规程,新疆维吾尔自治区质量技术监督局2018年11月发布的新疆维吾尔自治区地方计量检定规程JJG(新)19—2018《液位计标准装置》中也规定了反射性液位计的标准装置要求,但仍有一部分非接触式测量仪表无计量检定规程,只能进行简单的比对自校准。
