方正PII摁下电源开关没任何反映
电源
15人已加入
方正PII摁下电源开关没任何反映
  问题:yz网友留言——我的方正PII摁下电源开关没任何反映啥原因?
  机器的电源开关按下后没有反应可能有几种情况:
  首先,您必须要确认您的power钮是好的,如果您对主板比较熟的话,您可以用一个金属螺丝刀在主板的ATX PWR脚上碰一下,产生一个开机脉冲,如果CMOS中的电源管理一项中没有设置为密码开机的话,机器应该能启动,如果不能启动,那就可能是POWER钮坏了。可以打开机箱面板查一下。
  如果您的POWER是好的,那可能是下面的情况:
  第一, 如果您是在开机时按下power没有反应,那可能您的机器被设置为键盘开机或鼠标开机,是不是设过一个叫Keyboard/Mouse Power on的功能而且忘记了密码,好好回忆一下当时设置的密码或者热键,通过输入密码或者热键开机,进入CMOS中,将该项设为Disabled。实在想不起来,就只好把CMOS放电了,具体过程可以参看硬件问题的--忘了BIOS密码怎么办
  第二,超频引起的故障。如果是您的机器超频了的话,有的主板有保护设置,超频过度会使保护设置启动,造成机器无法启动,这时您只能把CMOS放电,然后重新启动计算机,并设置好CMOS。
  第三,RESET键按下去后没有复位,看看您的RESET键是否按下去后被卡住没有复位,这也是引起POWER键失灵的一种情况。
  第四,如果您是在机器的使用中按POWER没有反应,可能是主板CMOS中的Power Management Setup项中把Soft-off by PWR-BTTN设为Hold 4 sec.,您可以把这一项改为Instant off,也可以按住POWER键不松手保持四秒就可以关闭计算机。
  建议:由于您使用的是品牌机,如果您对电脑内部情况不是很熟悉的话,最好去找售后服务部门为您解决,这是您应该享受的权利嘛!
