物联网技术在智慧消防中的应用
今日头条
1194人已加入
  一、案例背景
  今天看到一个新闻,标题很是吸引眼球,《“最后一个原始部落”被烧毁背后,商业化埋下的隐患》,里面讲到云南省临沧市沧源佤族自治县勐角乡翁丁村老寨发生火灾,村寨几乎全部被烧毁。2020年,翁丁村老寨被评定为国家4A级旅游景区;我想这种热门的旅游地屡见不鲜,收到资本的追捧也十分正常;本身这篇文章也十分的商业,重点介绍了当地一种灭火的传统方式,翁丁每家住屋的屋面上,都安置着一把三米多长的竹梯,竹梯顶上悬挂着一个装满水的大竹筒,竹筒正对火塘位置,一旦发生火灾,主人便迅速爬上竹梯,把屋顶草排掀开,将竹筒倒向火塘,迅速灭火。而在起火时现代消防设施消防桩没有通水,导致火势得不到控制;但是近几年有多次的消防演习,这说明基础的消防设施是有的;但是还是造成了这样的火灾情况,并且在各地屡见不鲜,基于某种不可言说的商业需要,我对此展开了思考。
  随着传感器、无线数传设备、应用方案的不断发展和成熟,也在不断推动着工业应用、智慧家居、智慧安防、智慧交通、智慧环保、智慧农业等行业的发展;那么对于这种安防领域我们能够做点什么呢?我们将火灾的安防拆分为两个方面:
  1、是快速发现和定位火源;
  2、是快速灭火;
  二、解决方案
  综合上面的思考,我们发现想要智慧智能的快速将火消灭其实基础的消防设施已经够了,但是消防器械的情况并没有得到有效的关注,这块我们可以根据实际情况采用不同的传感器及亿佰特的数据传输模块(如E220-400T22S)将数据进行传输,最后将数据传输到主控电脑中,通过数据处理的方式,用一个组态系统来进行展示。
  案例示意图
传输距离
  这样我们就能够保证消防设施的可用性,在第一时间就能够使用;第二我们考虑如何快速的发现和定位火源,我们可以考虑热成像图像识别,但是图像识别需要较为明显的火势时才能识别到,在这种房屋情况下不是很实用,并且成本较高,那么我们考虑引起火源的原因多为烟头等物;那么我们就在可能起火的火源地装上温度传感器,通过亿佰特E220-400T22S进行数据传输,当火源地起火时,温度传感器将数据传给E220-400T22S,边缘节点E220-400T22S通过无线将数据传输给中心节点,然后再将数据从串口输出到中控平台;中控平台收到起火信号后,立即发出警报,并将起火位置通知到每个消防人员的手机或可穿戴设备上;
  案例示意图
传输距离
  通过传感器、无线数传设备、中控平台的配搭不仅仅能够让安防及器械更加可靠智能,也同样适用于更多的安防应用场景当中去,更多的具体应用方案了解和设计,可以联系亿佰特的客服或官网(https://www.ebyte.com/)进行了解和咨询;
  特点展示
  传输距离远:E220系列产品采用全新一代lora扩频技术,传输距离更远,功耗更低,体积更小;
  数据更加稳定:基于全新lora扩频技术,不仅传输距离大大增加,抗干扰的能力增强了一倍以上,保证了数据的稳定性。
  功耗更低:E220系列lora模块休眠电流低至2uA,还支持空中唤醒功能;
  智慧消防应用案例优势
  成本低:较低成本提升安防应用的可靠性,相比有线可以节约布线等费用;
  组网简单方便:只需要简单的组网就能够实现应用,组网也更加灵活;
  功耗低:休眠电流低至2uA,还支持空中唤醒,应用更加方便;
  可定制:可根据客户的实际需求,对具体的功能进行定制开发;
  频段丰富:支持410.125~493.125MHz、850.125~930.125MHz频段;
  小结
  亿佰特适合智慧安防的产品和方案有很多,LORA产品也不仅仅限于E220系列产品,还有E22、E32等系列产品;除了LORA无线射频还有小无线射频、sub-G、WiFi、蓝牙、ZigBee、4G、NB-IoT等技术产品系列,助力工业应用、智慧家居、智慧安防、智慧交通、智慧环保、智慧农业等行业的发展;具体应用需具体分析。
         ymf
